#61 |
Проверял эту версию. Снимал защитку и запускал двиг, та же фигня. Да и болты бублика утоплены очень, не достают вроде. Не так как на гранде короче.
#64 |
Сегодня утром запустил двиг, постукивает. Из гаража задом выезжаю и тормоз довольно резко и аж тррррр, треск такой кратковременный. Именно при остановке. Очень странно. А где драйвплата трескается?
#65 |
На AW4 часто трескается судя по поиску оных(((. Где она болтами крепится к коленвалу.
https://www.drive2.ru/l/530030026603626538/ https://www.cherokeeforum.com/f2/fle...Gi_Gmtlnyb4nhA Последний раз редактировалось Skydive; 10.12.2020 в 13:40. |
#66 |
В общем опять лазил под жыпа, снял защитку, покрутил маховик, трещин не обнаружил, болты крепления бублика затянуты с герметиком. Выяснил фонендоскопом, что стук идет из самого бублика, при чем даже вызвать его можно по требованию. Для этого я подложил под колеса кирпичи, запустил двиг, включил заднюю передачу и отпустил тормоз, нате пожалуйста, стук. При чем на передней передачи он не вызывается. Но на видео он стучал на паркинге на холостых после поездки недолгой. В общем кто, что скажет? Сергей Додышев предположил, что лопасть в гдт стучит или оборвалась. Я тоже склоняюсь к стуку от гдт и даже слышал его оттуда, но, так как он крутился, приложить к нему мембрану не получилось. И как бы не хочется его ремонтить за много денег просто так.
#67 |
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Судя по звуку, мне кажется, джип пытается сказать по азбуке Морзе, от лица всех своих собратьев "Хватит нас мучать, поставте в музей и просто любуйтесь")
А если серьезно, то по звонкости звука, действительно не похоже, что из блока идет, там тонких запчастей вроде нет. А звук напоминает как буд-то источник от чего-то тонкостенного. Маховик, фартук, может и бублик. Похоже, только методом исключения дальше. Кстати, колено осевого люфта не имеет? Последний раз редактировалось Egor_Vit; 10.12.2020 в 20:10. |
#68 |
