Старый 04.12.2020, 20:41   #141
Сообщение от Anarhist Посмотреть сообщение
Добрый день, подниму темку. В первом посте описание ремонта хорошее, понятное, а где дистанционная втулка ? без нее как мне кажется мост меньше проходит.
сминаемая втулка устанавливается перед окончательной сборкой моста когда пятно контакта уже выставлено. Сминаемая втулка нужно для выдерживания натяга в подшипниках хвостовика
Старый 08.12.2020, 00:16   #142
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Koyo качество хорошее. А зачем сальники приводов менять решил, докучи или текут?
Будешь окончательно собирать, дифф не ставь, сначала привода без диффа воткни до конца, вычисти грязь и песок, который они из чулка притащат. Когда все чисто, аккуратно выдвигаешь привода наружу и опираешь их шлицами на сальники так, чтобы они дали пройти подшипникам диффа в посадочные места. Далее ставишь дифф и задвигаешь приводы на место.
Нашёл ток нск, сказали на уровне койо, их невозят. Сальники разорваны. Думаю из за того что иногда приходилось перемещаться со сломанными полуосями. Грязь из чулков естесн удалена полностью.
Ohotnik24 вне форума
Старый 08.12.2020, 00:21   #143
Ohotnik24
Подскажите момент болтов бугелей дифа? И вращения морковки, помойм 2-5Нм? Забыл уже. Ещё вопрос по втулке сминаемой, ориг оч дорого, взял спайсер, слышал они не сминается и вроде нужно предварительно её молотком осадить, эт так?
Старый 08.12.2020, 00:24   #144
Ohotnik24
Теперь все таки решил организовать пневмоподпор в мосты, никто незаморачивался?
Старый 08.12.2020, 04:27   #145
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
Вращение 8
Старую оббей и ставь,я и шайбы точил ,все ходит.
Старый 08.12.2020, 09:51   #146
Ohotnik24
Она у меня уже битая ис кольцом стояла. Новую нереально?
Старый 08.12.2020, 10:46   #147
evgenis
Марка: ZJ 5.9
NSK вроде не плохие, хотя и производство в Китае или Малайзии. Болты бугелей 61Нм. Усилие страгивания йоки по весам, прецепленным за болт крепления кардана, б/у подшипники - 2-5кг, новые - 5-8кг. Проблемы с Кроун, Спайсер нормальные втулки, ставь, как есть, ни чего не осаживай, начнёшь тянуть, сама осядет. Когда будешь приближаться к нужному усилию страгивания морковки, подтягивай градусов по 10 и проверяй, очень легко перетянуть.
Последний раз редактировалось evgenis; 08.12.2020 в 11:09.
evgenis вне форума
Старый 08.12.2020, 11:16   #148
Ohotnik24
Нашёл инфу перевод с английского бугельные 55Нм, 61 немног? С морковкой запутался, можн сказать сколько в Нм? У меня динамики есть.
Старый 08.12.2020, 13:10   #149
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Старые подшипники 1-2 Нм, новые 4-5
glab98 вне форума
Старый 08.12.2020, 13:50   #150
Ohotnik24
Пасиб, а то мне с тел не открывает руководство по ремонту
Метки
настройка редуктора, переборка моста
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
