#12 |
Марка: XJ 00' 4,0l AW4 242
Ежели при затяжке колёсных гаек тормозной диск будет закусывать, то болгарин в помощь, нижняя часть кулака стачивается немного. Сам столкнулся по незнанке
#14 |
Марка: Jeep WK2 CRD 2014, Jeep XJ 98 TD
#15 |
Заказал летом ступицу, померил вылет - норм. Начал ставить - хрен, та часть на которую ложится диск больше по диаметру чем у старой ступицы... Ступицу в делительную головку и на фрезере 8 мм на радиус снял. Поставил, налезла. Начал затягивать - опять хрен... Подточил болгаркой приливы ступицы под ступичные болты, только после этого все срослось... Так что вариантов может быть более чем два...
#16 |
Марка: пока нет
#18 |
Марка: пока нет
#20 |
Я купил ступицу - вылет как на старой, а диаметр блина - больше.
