Старый 22.10.2017, 19:35   #21
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Резистор размещен на левом брызговике (недалеко от воздушного фильтра).
Это плоская конструкция, размером немного меньше сигаретной пачки. Внутри на керамическом основании намотана проволока сопротивлением около 1 Ом. Штатный бензонасос потребляет ток примерно 6 Ампер. При протекании этого тока на соединённом с ним последовательно (балластном) резисторе падает (теряется) примерно 6 Вольт. При этом он рассеивает мощность 36 Ватт.(6Вх6А). Т.е. при 12 Вольтах питания 6 Вольт прикладывается к бензонасосу, а 6 Вольт падает на добавочном резисторе. Наличие резистора позволяет нивелировать небольшие изменения в потреблении бензонасоса а также изменения напряжения его питания (от ок.12 В при старте до 14...15 В в крейсерском режиме).
Как всегда на "высоте" Юра!
Старый 23.10.2017, 09:53   #22
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Соединил на прямую, теперь при включении зажигания, бензонасос жужжит как реактивный двигатель и во время движения его жужжание стало слышно. По поводу резистора на левом брызговике - не уверен что он там есть... ((( Но пока ничего не сгорело и не оплавилось и это радует ))))
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 29.11.2020, 10:39   #23
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
У меня так проводок переломился, в резиновой части крышки, хотя с виду выглядел целым.
Что за РЕЗИНОВАЯ ЧАСТЬ КРЫШКИ? Крышка реле, крышка бензонасоса, крышка люка?
Zoltrix вне форума
Старый 29.11.2020, 10:54   #24
Наверное имеется в виду резиновая втулка плоская на "колбе" насоса, на входе проводки.
Старый 29.11.2020, 14:35   #25
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Вот и гадаем теперь. Человеку было лень нормально написАть видимо.
Zoltrix вне форума
Старый 03.12.2020, 18:42   #26
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
в самом бензонасосе есть сетка пробей её отверткой начнет качать веселее.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 04.12.2020, 07:15   #27
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
На нижнем конце приёмника штатного бензонасоса предусмотрен сетчатый фильтр, который в некоторой степени защищает бензонасос от грязи в бензобаке. Полагаю, что пробивать или удалять фильтр нецелесообразно.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 04.12.2020, 09:38   #28
витёк
Аватар для витёк
согласен проще купить новый бензонасос но не дешевле
витёк вне форума
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
