Старый 29.11.2020, 02:39   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Всё-таки спалил одно лезвие w6. Лезвие разогретое до красно теряет форму поэтому судя по всему многое зависит от того с какой скоростью ведёшь. И педалькой надо контролировать отсутствие дыма, ибо это не гуд.
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.11.2020, 14:11   #2
admin
Аватар для admin
Первые так сказать особенности при работе с регруверами данной конструкции:
При работе бросив колесо на землю работать не очень удобно. Так как надо стоять, приходится подкладывать ещё одно колесо под низ.
Приходится пинать педальку перемещаясь вокруг колеса.
W6 лезвие не обязательно должно работать на максимуме. Мне пока удобно около 1в. Может руки из жопы конечно, но ещё одно лезвие сжёг на больших токах
Копать на глубину больше 10мм за проход пока не пробовал.
Через пару кругов по боковине у вас начнут формироваться нужные навыки ведения пистолета и вы сможете дозировать педалькой нужную температуру лезвия, так чтобы не было дыма
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 29.11.2020 в 14:48.
admin вне форума
Старый 29.11.2020, 15:18   #3
admin
Аватар для admin
Преимущество маленькой пидальки можно взять в другую руку и пользовать как кнопку в тех случаях когда работать педалью не удобно
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 01.12.2020, 12:34   #4
admin
Аватар для admin
Пока копал 40" трактора пришел к выводу что держатель ножа должен быть максимально близко/узко расположен к лезвию. Чем меньше выступает тем ближе в протектору можно подвести нож. При работе со сликам это не заметно, так как работаешь по плоскости, а вот на оффроад резине это очень актуально.
Площадка после лезвия тоже должна быть не особо большой и подниматься вверх довольно резко, это даст возможность маневра при копании сверху вниз.
У держателя ножа поменьше резких углов чтоб не тыкаться в грунтозацепы
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 13.12.2020, 12:51   #5
admin
Аватар для admin
Доработал ручку чтоб копать было удобнее
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20201213_124608_4.jpg (59.6 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201213_124747_4.jpg (50.0 Кб, 19 просмотров)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
