Марка: JEEP GRAND Cherokee 4.0 95 Loredo 247
Здравствуйте коллеги проблема с акпп слетел шланг с радиатора на ходу ну масло вылетело машина перестала тянуть и встала дотащили до дома на завтра залил 8 л масла завелась сразу заехал в гараж выскочила ошибка 14 датчик давления гидротрансформатора . Вопрос масло есть машина заводится её дергает обороты развивает плохо провалы что делать.
1. замена датчика 2. проблемы с двигателем из за коробки? Последний раз редактировалось ВАЛЕРА 65; 12.11.2020 в 18:15. |
#5 |
Поддон снял есть немного блестящей пыли желтого цвета очень мало магнит покрыт чёрным налётом ну это как обычно заменил датчик давления ошибка 14 на б.у не известного качества не помогло.
Главное утром на холодную завёл двигатель работает ровно все передачи включаются всё красиво через 2 мин. всё калбасит при движении дёргает в зад ровнее в перёд совсем не едет а у двигателя как будто не работает половина цилиндров. |
#8 |
Вообще - больше похоже на проблему с искрой, с датчиком коленвала, с его проводкой...
#10 |
Марка: ZJ 5.9
Странно. Как то лет восемь-девять назад пару раз зимой слетал также шланг из-за дерьмовости колхозного соединения и густоты холодного масла, после заливки масла до уровня проблем не возникло, коробка до сих пор работает нормально. Может у тебя совпало просто.
