Старый 12.11.2020, 17:15   #1
ВАЛЕРА 65
Аватар для ВАЛЕРА 65
Марка: JEEP GRAND Cherokee 4.0 95 Loredo 247
По умолчанию акпп
Здравствуйте коллеги проблема с акпп слетел шланг с радиатора на ходу ну масло вылетело машина перестала тянуть и встала дотащили до дома на завтра залил 8 л масла завелась сразу заехал в гараж выскочила ошибка 14 датчик давления гидротрансформатора . Вопрос масло есть машина заводится её дергает обороты развивает плохо провалы что делать.
1. замена датчика
2. проблемы с двигателем из за коробки?
Последний раз редактировалось ВАЛЕРА 65; 12.11.2020 в 18:15.
ВАЛЕРА 65 вне форума
Старый 13.11.2020, 07:52   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Позможно проблема с насосом акпп. Ошибку сбросить пробовали? Возвращается?
Грин Фрог вне форума
Старый 13.11.2020, 09:36   #3
ВАЛЕРА 65
Нет не сбрасывал заводил несколько раз всё также.
Старый 13.11.2020, 10:22   #4
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Снимать поддон смотреть что в нем. Если есть алюминиевая стружка то мог вал в поршне овердрайва свариться без масла например.
Varnak вне форума
Старый 13.11.2020, 12:34   #5
ВАЛЕРА 65
Поддон снял есть немного блестящей пыли желтого цвета очень мало магнит покрыт чёрным налётом ну это как обычно заменил датчик давления ошибка 14 на б.у не известного качества не помогло.
Главное утром на холодную завёл двигатель работает ровно все передачи включаются всё красиво через 2 мин. всё калбасит при движении дёргает в зад ровнее в перёд совсем не едет а у двигателя как будто не работает половина цилиндров.
Старый 13.11.2020, 16:37   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
спеклись пакеты похоже.ремонт
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 19.11.2020, 19:01   #7
ВАЛЕРА 65
Продолжение снял коробку отправил Сергею под Москвой отзывы положительные уже отписался и фото прислал сказал всё сделает.
Старый 23.11.2020, 19:36   #8
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Вообще - больше похоже на проблему с искрой, с датчиком коленвала, с его проводкой...
Макушкин Ю вне форума
Старый 23.11.2020, 20:04   #9
ВАЛЕРА 65
Как ни странно датчик коленвала был на скрутках. Скрутки плохие заказал новый . Коробка пока в ремонте.
Старый 23.11.2020, 23:44   #10
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Странно. Как то лет восемь-девять назад пару раз зимой слетал также шланг из-за дерьмовости колхозного соединения и густоты холодного масла, после заливки масла до уровня проблем не возникло, коробка до сих пор работает нормально. Может у тебя совпало просто.
evgenis вне форума
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
