Старый 05.11.2020, 18:42   #1
AndreyAntonov
Марка: wj 4.7
По умолчанию Реле ASD на 4.7
Други, здравствуйте. Нужна помощь, прям караул. Ситуация такова:
ГЧ 1999, 4.7
Взбесилось реле AutoShutDown.
Симптоматика: Включаем зажигание, приборка(датчик уровня топлива, джекичан и т.п.) не реагирует. Под капотом включается вентилятор радиатора. Воет бензонасос. И люто стрекочет реле ASD. Не может замкнуться.
Начинаем копать. Силовой контур реле в порядке. Если замкнуть силовые ноги 87 и 30, машина заводится как надо. Значит проблема в управлении. + приходит нормальный. Трабла в "-". Это реле управляется мозгом. Тобишь "-" включается мозгом. А конкретно разъем С3, контакт 3. Бросаем соплю на него, напрямую с 86 ноги реле. И НИЧЕГО. Та же симптоматика. Если же кинуть "-" с акб или кузова, машина заводится и едет. Замеры: между "-" управления реле и + АКБ 3 В. Как жеж оно замкнется.
Погоревали. Приговорили мозг. Заказали. 2 мес ожидания. Счастливые инсталлируем и.... ХЕР! Все то же самое!
На мозги масса норм приходит.
Косвенная симптоматика: Если бросить соплю на злополучную 86 ногу реле, даже можно ездить. Но: при выключении зажигания(глушим машину), прям на доли секунды включается вентиллятор радиатора. Если вытащить предохранитель "injectors" в том же блоке PSD, что и реле, включается на постоянку вентиллятор.
Я хз куда копать и как жить дальше...
AndreyAntonov вне форума
Старый 05.11.2020, 19:31   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Где то на мозг приходит или плохая масса или её нет. ещё раз смотреть все массы, или пробовать кидать дополнительные.
Varnak вне форума
Старый 05.11.2020, 20:49   #3
AndreyAntonov
Марка: wj 4.7
Массы перезачистил все. На мозгах масса отличная.
Думается мне, беда кроется в алгоритмах управления этим реле. То бишь в информашии на PCM, которая влияет на замыкание реле.
Старый 06.11.2020, 07:31   #4
Viktor1
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
Arrow ( Tопливный насос в бензобаке предназначен для ЧЕГО ? )
Сообщение от AndreyAntonov Посмотреть сообщение
((Kомментарий не к теме но... . )) (?)
(( TEHNIKA KLASSNAYA, HO... . ))
((( Eсли я поставлю карбюратор то, насос без нужды ведь TAM окажется. )))
Viktor1 вне форума
Старый 06.11.2020, 11:13   #5
AndreyAntonov
Марка: wj 4.7
Эмммм... Это вот че за перфоманс?
Старый 06.11.2020, 11:22   #6
А люто стрекочет это как?
Старый 07.11.2020, 17:09   #7
AndreyAntonov
Марка: wj 4.7
Это как сверчок. Тобишь аж гул стоит. Монотонный такой ТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТ с частотой 20 Гц)
Старый 07.11.2020, 17:12   #8
AndreyAntonov
Марка: wj 4.7
Господа. Полагаю проблема найдена. Провода на мап-сенсор сплавились в один. Соответственно и дальше по проводке проблемы. Надо снимать, распускать, изолировать. Учитывая, что у мапа общая земля и питание с кучей других датчиков, вообще непонятно как это все могло заводиться и работать.
Продайте кто-нибудь подкапотку 4.7!
Старый 27.12.2020, 18:07   #9
mtima
Марка: пока нету
У меня горит ошибка реле АСД на 4.0 zj рест как у тебя.подкапотку проводку поменял не помогло.уже просто сжечь охота станок корыто
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
mtima вне форума
Старый 30.12.2020, 23:36   #10
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от mtima Посмотреть сообщение
по опыту.ищи проблему в сторонней сигнализации.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
