Старый 13.08.2013, 23:01   #11
Terian
Марка: Grand Cherokee 5.9
И так... Два с половиной часа возни и в итоге узнаем, что от блока подкапотных предохранителей идет красно-белый провод, сигнал на нем есть, а вот до замка зажигания он не доходит. Если замкнуть напрямую, то все прекрасно работает! Так что завтра еще попробую глянуть, что там у ног водителя, если не разберусь, то так замкну и поеду.
Terian вне форума
Старый 13.08.2013, 23:22   #12
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
У меня 4л было тож самое.Там под ногами есть разьем смотри его,но у меня этот краснобелый оказался сгнившем в косе.Хотя коса и изоляция как новые,по виду.Да коса у меня идет от центрального блока предохранителей под усилителем бампера к ногам водителя...вокруг,а я сначало потрошил к месту где входят провода с пасажирской стороны.
Бородатый вне форума
Старый 14.08.2013, 00:09   #13
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
Такое бывает, в холодную погоду - зимой особенно. Подсевшие электролитические
конденсаторы в "мозгах" не успевают зарядиться. Чтобы запустить машину в таком
варианте использую зарядное устройство. При напряжении 13,5-14 вольт все заводится.
Или повернуть ключ и подержать некоторое время, чтобы напряжение подавалось на "мозги".
После этого запустить стартер - все заводится обычно. Если так - электролиты в мозгах поменять - должно норм. после этого быть.
Vast вне форума
Старый 14.08.2013, 08:40   #14
Terian
Сообщение от Vast Посмотреть сообщение
Извиняюсь, но какая еще "холодная погода", когда на улице лето и жара?!
Повторюсь - до стартера дело не доходит! При подключении F8 напрямую, проходит диагностика и стартер срабатывает с поворота ключа! На само реле напряжение входит и выходит, а вот до замка зажигания не доходит.
Terian вне форума
Старый 14.08.2013, 11:39   #15
Vast
Сообщение от Terian Посмотреть сообщение
Летом тоже случается на разряженном аккумуляторе или после долгой поездки. Симптомы те же - ключ поворачиваешь и тишина. У меня на 5,2 моторе охлаждение электропропеллером от 5,9 установлено. Летом акк. хорошо может просадить - вот при пуске "мозгам" напряжения и не хватает.
Последний раз редактировалось Vast; 14.08.2013 в 11:44.
Vast вне форума
Старый 14.08.2013, 12:46   #16
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Контролькой про звонил приходит на замок выходит с замка приходит на сигнализацию выходит с неё а до стартера не доходит теряется ,примотал проводок к втягивающему и замыкаю на плюс .вот так и заводимся ,стоим в очереди к электрику .вот куда потерялись повороты ?аварийка работает
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 14.08.2013, 17:57   #17
Terian
В общем пока кинул провод параллельно, под лобовым, надеюсь на поездку хватит, а там уже разбирать и смотреть где разрыв в косе.
Terian вне форума
Старый 31.10.2020, 20:50   #18
Malfurion
Марка: пока нет
По умолчанию Машина не реагирует на поворот ключа
Здравствуйте уважаемые эксперты. Вопрос такой. Машина Jeep Cherokee (KK) 11 года, дизель. Стояла примерно около двух - трех месяцев без движения. В итоге разрядился аккумулятор. После чего он был снят и полностью заряжен( 12,6 -12,8V). Установил его на штатное место и вот беда, машина вообще ни как не реагирует на поворот ключа. То есть вообще ни чего не происходит, как будто ключ не вставлен в замок зажигания. Не работает : приборная панель,бензонасос,стартер и т.д. При этом машина ставиться и снимается с охраны, горит свет в салоне, работает аварийка, можно включить фары. Проверил батарейку в пульте все норм. также прозвонил все предохранители (кроме основного 60а на зажигание) также все нормально, проверил и почистил клемма аккумулятора. Пытался дополнительно прикуривать и менять аккумуляторы. В итоге ни какой реакции. Я не спец. в ремонте и это мой первый дизель, поэтому не судите строго. Буду очень благодарен за помощь.
Malfurion вне форума
Старый 31.10.2020, 21:03   #19
Malfurion
Марка: пока нет
P.S как проверить или поменять 60а предохранитель зажигания?
Последний раз редактировалось Malfurion; 31.10.2020 в 21:17.
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
