Старый 31.10.2020, 20:01   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию Regroover для нарезки протектора
Оригинальный на сегодня стоит 26тр и выше
В сети есть полно инструкций как его собрать самому. Прочитав пару форумов решил заморочиться себе собрать регрувер. Так как за нарезку одного колеса просят 2тр и выше. К тому же железка останется и можно нарезать что хочешь и как хочешь.
Я взял ятп 220/12-0.4кВт. 3тр (пишут что от 0.25кВт норм)
Можно было взять и за 2тр и даже отдельно транс за 1.5тр. но мне нужен был корпус чтоб прям не совсем колхозно выглядело.
Смотал вторичную обмотку до бумажки
И намотал где то около 4.5 витков для того чтоб на выходе получить заветные 2,4 вольта. Мотал многожильный 35мм² 600р
Провод минимум 25мм² это рекомендация гуру с технофорума и других форумов
Ещё понадобятся 2 контакта от сварочного аппарата 450р одна пара
Для регулировки первичной обмотки взял диммер для люстр в Леруа 800р 1квт
Так же нужны будут провода в резине как на сварочных 5м по 2.5м на нож 1тр
Нафига такие толстые провода? 400вт/2,4= 166а
Источник
https://tehnoforum.com/index.php?topic=138.0
Чуть позже буду делать рукоятку и держатель ножа.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20201031_181041_8.jpg (57.4 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201031_183613_3.jpg (41.6 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201031_194650_9.jpg (44.2 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201031_194957_3.jpg (59.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201031_195318_6.jpg (24.6 Кб, 131 просмотров)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 04.11.2020 в 23:21.
admin вне форума
Старый 04.11.2020, 23:24   #2
admin
Аватар для admin
До собрал корпус. Обмотал изолирующей бумагой которую снял вначале
Слева на фото разъем под питание. С права под педаль
Морда регрувера контакты на рукоятку. Диммер для регулировки и разъем питания
Другая сторона. Тут все просто и ничего нет
Разъем под педаль
Общий вид с проводом питания. Докупил отдельно 137р
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20201104_161003_1.jpg (42.8 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201104_161012_8.jpg (33.0 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201104_161022_2.jpg (40.6 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201104_161032_8.jpg (28.9 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201104_163116_4.jpg (38.8 Кб, 117 просмотров)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 04.11.2020 в 23:33.
admin вне форума
Старый 06.11.2020, 12:19   #3
admin
Аватар для admin
Купил педаль в чип и дипе. 510р
Корпус алюминий 250 вольт 5А. Чета взял не глядя. Увидел что она 5А даже как-то расстроился. Потом 400вт/220в=1,8А запас 2х кратный норм. Правда проводок доверие не внушает... Но его один фиг менять.
Проблема с кнопкой в рукоятке решена... И кохозить не надо
Эта педаль на алике стоит 420р
https://a.aliexpress.com/_AkA3rr
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 06.11.2020 в 12:31.
admin вне форума
Старый 14.11.2020, 14:32   #4
admin
Аватар для admin
Собран. Подключил педаль все ок.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20201114_142954_9.jpg (38.8 Кб, 86 просмотров)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 15.11.2020, 09:26   #5
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
А фотки первых экспериментов ?)
al757 вне форума
Старый 15.11.2020, 23:20   #6
admin
Аватар для admin
Ручку/пистолет только начал собирать.
Купил пилу китайскую в Леруа 59рублей.
Снял полотно и сделал первый макет из фанеры, толщина 1го листа 10мм.
Вообще конечно надо делать из стеклотекстолита. И проблем меньше потом будет. Но пока так. Вид конечно колхозненький.
Также купил алюминиевую рейку с т-образным пазом. 30см 400р. Правильное название "тип 19Т"
Буду изобретать держатель для ножей типа такого
Изображения
Тип файла: jpg -1077338500-1739657670.jpg (21.7 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg -12435076371098123631.jpg (26.4 Кб, 78 просмотров)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 15.11.2020 в 23:38.
admin вне форума
Старый 18.11.2020, 19:07   #7
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Я сделал себе из старого полуавтомата, содрал вторичную обмону и сделал пять витков медной шины от камазовского стартера. Работает отлично, но самодельная ручка не очень. На Али ручка 3тр стоит, думаю брать
safronov.m.a вне форума
Старый 20.11.2020, 10:10   #8
admin
Аватар для admin
Дай ссылку на ручку за 3. Я меньше чем за 7 вообще найти не могу... Хотя очень старался.
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 20.11.2020, 18:49   #9
safronov.m.a
Искал как ручка-регрувер
Старый 22.11.2020, 20:17   #10
admin
Аватар для admin
Ни чего я не нашел по этим словам самая дешёвая ручка 6,5тр.
Продолжил собирать свою ручку пистолет.
Мой вариант
Т-образную планку нарезал по 20мм и приварить к уголку толщиной 2мм. На случай если что-то не предусмотрел сделал 2 комплекта. Осталось прикрутить к фанере и между двумя 12мм фанеры вставить стеклотексталит так чтоб держатели для ножа на смыкались.
Две шайбы бронза или латунь толщиной 7мм будут иметь паз и прижимать нож
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20201122_192956_9.jpg (59.7 Кб, 52 просмотров)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 22.11.2020 в 20:26.
admin вне форума
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
