Старый 27.10.2020, 19:23   #1
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
По умолчанию ГБЦ
Парни Всем доброго. Подскажите как правильно затянуть ГБЦ.
Виталя 76 вне форума
Старый 27.10.2020, 20:39   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
(1) Удалите бумажные полотенца из цилиндра. Смажьте цилиндры чистым моторным маслом.
(2) Установите прокладку головки блока цилиндров двигателя (с цифры вверх) с помощью установочных дюбелей в блоке цилиндров.
ВНИМАНИЕ: Болты крепления головки блока цилиндров двигателя должны быть повторно использовался только один раз. Замените болты головки, если они использовались раньше или если они помечены краской.
(3) Придерживая болт No 14 (обмотайте болт скотчем), установите головку блока цилиндров так же на дюбели, используемые для фиксации прокладки. Снимаем ленту от болта No14.
(4) Нанесите на резьбу шпильки № 11 состав Loctite592 герметик или аналог.
(5) Затяните болты крепления головки блока цилиндров двигателя. Последовательность действий в соответствии со следующей процедурой (рис.36).
ВНИМАНИЕ: Во время окончательной последовательности затяжки, болт №11 будет затянут с меньшим моментом, чем остальные болты. НЕ перетягивайте болт №11.
(a) Затяните все болты последовательно (с 1 по 14) до крутящего момента 30 Н · м (22 фунт-сила-футов).
(b) Затяните все болты последовательно (с 1 по 14) до 61 Н · м (45 фунт-футов) крутящего момента.
(c) Проверьте все болты, чтобы убедиться, что они затянуты на момент 61 Н · м (45 фунт-футов).
(d) Затяните болты в последовательности:
Болты с 1 по 10 - 149 Н · м (110 фут-фунтов)
крутящий момент.
Болт 11 - 135 Н · м (100 фунт-футов).
Болты от 12 до 14 до 149 Н · м (110 фут-фунтов)
(e) Проверьте все болты на правильность момента затяжки.
(f) После завершения процедуры промаркируйте все болты капелькой краски.
Изображения
Тип файла: jpg Подядок затяжки болтов L6.JPG (19.4 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось evgenis; 27.10.2020 в 20:49.
evgenis вне форума
Старый 27.10.2020, 20:45   #3
Виталя 76
Всё понял, в три этапа, спасибо.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
