Старый 10.10.2020, 19:06   #1
SATA
Аватар для SATA
По умолчанию Запчасти разные: АХ15,маховик,корзина,диск и многое другое
Распродаю запчасти: КПП АХ15, маховик,корзина,диск и т.п.
1. КПП АХ15 (23 шлица) -11т.р.
2. маховик 4.0L MOPAR -5.5т.р.
3. корзина SASH -3.5т.р.
4. диск SASH 4.0L D=265мм. -3.5т.р.
5. диск MITSUBISHI CANTER D=260мм. подходит на JEEP без проблем -2.5т.р.
6. болты коленвала маховика 6шт. -650 р. к-т.
7. болты корзины маховика 6шт. -650 р. к-т.
8. опорный подшипник с болванкой первичного вала в коленвал -450 р.
9. опорный подшипник без болванки первичного вала в коленвал -300 р.
10. вилка сцепления (под наружный цилиндр) -1.5 т.р.
11. выжимной подшипник сцепления 2шт. по 600 р.
12. защита между кпп и двс -700 р.
13. крышка подшипника первичного вала под внешний выжимной 2.5 т.р.
14. колокол под внешний выжимной -3.5 т.р.
15. кулица кпп 1,5 т.р.
16. генератор 4.0L 2шт. -по 2,5 т.р.
17. стартер 4.0L -2,5 т.р.
18. компрессор кондиционера 4.0L -2 т.р.
19. вискомуфта вентилятора охлаждения 4.0L -2 т.р.
20. распредвал 4.0L 93г. -2.5 т.р.
20.1 Коллектор впускной 4.0L ZJ 93г. - 1.5 т.р.
21. ГБЦ 4.0L 93г. в сборе - 5 т.р.
22. Привода передние L-R DANA 30 на больших креставинах от ZJ 93г. На одном правом приводе из креставины вылетело стопорное кольцо и загнуло слегка ухо. Восстановлению подлежит. Левое целое. Фотки подробные выложу по запросу. Каждый привод по -5 т.р.
23. Дифференциал с сателлитами DANA 30 3.55 -3т.р.
24. НОВЫЕ ремонтные подшипники полуоси заднего моста DANA 35*44 С-СLIP, OPTIMAL 992722L 2шт. - по 750 р.
25. НОВЫЕ Маслосъемные колпачки 4.0L к-т. 12шт. в коробочке FEL-PRO SS72835 - 1.5 т.р.
26. НОВАЯ прокладка ГБЦ 4.0L оригинальная железная MOPAR 1-5301057AA -4 т.р.
27. НОВЫЕ Два Фильтра + две прокладки АКПП J8127652 - 500 р.
28. Передние тормозные диски б/у WJ 2шт. по 800р.
29. Передние ступицы б/у WJ 5шт. из них два гудят, три нет. по -1.5 т.р. , по 2.5 т.р.
30. Пружины задние ZJ три пары - по 500р. к-т.
31. Суппорта передниие ZJ в хорошем состоянии 2шт. - по 1.5 т.р.шт.
32. Кардан задний ZJ от 5.2 с длинными креставинами. 2.5 т.р.
33. Раздатка 249 не ОД с жесткой блокировкой межосевого дифф., с рычагами селектора и блокировки. Раздатка та самая моя и вот моя тема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7159 . Продам в хорошие руки. -13.5 т.р.
34. АКПП AW4 от XJ 92г.(АКПП, бублик, драйвплата, защита между кпп двс, блок управления кпп). Брал для переделки взамен 42RE. так и не переставил отцу. Его нет и машину продали. (АКПП-11т.р.,+бублик, маховик -3т.р., защита между кпп двс -700р., блок управления акпп -3т.р.).
Много других зачастей, буду выкладывать постепенно и обновлять список.
Для связи можно и в ватсапе 8 96474l6477
Так же вышлю дополнительные фото на телефон.
Отправлю ТК ПЭК, ЭНЕРГИЯ
IMG_20200917_174546.1.jpg   IMG_20200917_174551.jpg   IMG_20200917_174540.jpg   IMG_20200917_174649.jpg   IMG_20200917_175459.jpg
IMG_20200917_175455.jpg   IMG_20200917_180913.jpg   IMG_20200917_192645.jpg   IMG_20200917_211208.jpg   IMG_20200917_193126.jpg
Последний раз редактировалось SATA; 10.10.2020 в 20:13.
SATA вне форума
Старый 10.10.2020, 19:34   #2
SATA
Аватар для SATA
IMG_20200922_121114.jpg   IMG_20200917_193150.jpg   IMG_20200917_193106.jpg   IMG_20191022_191414.jpg   IMG_20191022_191257.jpg
IMG_20191209_170449.jpg   IMG_20191209_170053.jpg   IMG_20191209_170012.jpg   IMG_20200917_175525.jpg   IMG_20200917_175504.jpg
Последний раз редактировалось SATA; 10.10.2020 в 19:37.
SATA вне форума
Старый 11.10.2020, 04:23   #3
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
А тросика кикдауна aw4 нет на продажу???
REDbricks вне форума
Старый 11.10.2020, 05:00   #4
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
К сожелению, отдельно нет тросика.
SATA вне форума
Старый 11.10.2020, 09:23   #5
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Здравствуйте интересуют позиции с 8 по 14 если можно фотки этих позиций в личку.
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 11.10.2020, 16:47   #6
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от Т.Бензопила Посмотреть сообщение
: Рабочий цилиндр от Шеви нивы. -450р.
IMG_20201011_203850.jpg   IMG_20201011_203855.jpg   IMG_20201011_203903.jpg   IMG_20201011_203926.jpg   IMG_20201011_203943.jpg
IMG_20201011_203952.jpg   IMG_20201011_204005.jpg   IMG_20201011_204301.jpg   IMG_20201011_204309.jpg   IMG_20201011_204341.jpg
SATA вне форума
Старый 11.10.2020, 16:54   #7
SATA
Аватар для SATA
РК 249
IMG_20201011_205222.jpg   IMG_20201011_205229.jpg   IMG_20201011_205237.jpg   IMG_20201011_205322.jpg   IMG_20201011_205327.jpg
SATA вне форума
Старый 11.10.2020, 16:58   #8
SATA
Аватар для SATA
35. Вискамуфта РК 249 не заклинившая -1 т.р.
36. Насос РК 249 рабочий, могу вскрыть - 250р.
37. Шестерни цепи РК 249 -1т.р.
38. Входной вал РК 21 шлиц.- 1т.р.
39. планетарка пониженной-500р.
40. Цепь РК 249 2шт., правда не помню какая растянутая. Надо мерить. -1т.р.?
IMG_20201011_205349.jpg   IMG_20201011_205358.jpg   IMG_20201011_205406.jpg   IMG_20201011_205847.jpg   IMG_20201011_205929.jpg
IMG_20201011_205921.jpg   IMG_20201011_204412.jpg   IMG_20201011_204446.jpg   IMG_20201011_204500.jpg   IMG_20201011_204511.jpg
Последний раз редактировалось SATA; 11.10.2020 в 17:28.
SATA вне форума
Старый 11.10.2020, 20:07   #9
15 или 19 мм? И потенциально интересны болты маховика и корзины
Старый 11.10.2020, 21:23   #10
Dikson
Аватар для Dikson
Приехал Клубень ,,,,,3 плохо втыкаеться , если Ваша 1. КПП АХ15 (23 шлица) -11т.р , в состоянии огонь , то нафик ту чинить проще купить готовую ????
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
