Старый 15.09.2020, 22:22   #1
igor266
Аватар для igor266
Марка: Jeep Grand Jerokee WJ 4.7
По умолчанию Диагностическая программа для wj c функцией DRB3
Добрый день, может кому будет полезно долго искал бюджетную программу
которая сможет через ОBD2 адаптер читать параметры коробки (а главное температуру масла в коробке)на моем wj 4.7. На плэймаркете есть прога только для дизельных WJ, там же нашел прогу для минивэнов крайслер, поставил бесплатную версию, она зависала, написал разработчику о возможности ее использовать для диагностики джип, был получен ответ что она для этого не тестировалась, но есть вероятность что может. Рискнул и купил ее на плэймаркете.
Все заработало, видит основные параметры двигателя и попадает в коробку и ABS.
на плэймаркете ее можно найти под названием - ChryslerDRBeThree
igor266 вне форума
Старый 16.09.2020, 17:43   #2
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Вот было бы интересно воткнуть ее в рестайл zj.
2400MHz вне форума
Старый 16.09.2020, 20:14   #3
igor266
Аватар для igor266
На счет zj, не знаю надо рисковать, можно попробовать бесплатную версию для начала.
igor266 вне форума
Старый 16.09.2020, 21:10   #4
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от igor266 Посмотреть сообщение
На счет всё заработало,накуя писать ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 17.09.2020, 18:00   #5
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
не воткнется... физически шины разные.
Piton вне форума
Старый 17.09.2020, 21:02   #6
igor266
Аватар для igor266
Заработало на wj 4.7
igor266 вне форума
Старый 18.09.2020, 21:51   #7
Piton
Аватар для Piton
адаптер читать параметры коробки (а главное температуру масла в коробке)на моем wj 4.7......и попадает в коробку
ДурятЪ тебя,не может адаптер на базе ELMки читать коробку на 4.7L,физически контакты отсутсвуютЪ(отдельный комп стоит),четырех литровый возможно(один комп и шина одна).
Последний раз редактировалось Piton; 18.09.2020 в 21:55.
Piton вне форума
Старый 18.09.2020, 22:44   #8
igor266
Аватар для igor266
Что значит дурят? Я тебе показываю скрины со своей машины. Активно использовал ее для контроля температуры при буксировке тяжелых автодомов все лето. Показывает информацию по состоянию или напряжению соленоидов (что именно не скажу тут я не углублялся познаний в этой части глубоких нет) но скрины могу прислать, хоть видео если хочешь.
igor266 вне форума
Старый 18.09.2020, 22:56   #9
igor266
Аватар для igor266
По умолчанию Скрин параметров коробки
Показывает порядок переключения передач
igor266 вне форума
Старый 18.09.2020, 23:04   #10
Piton
Аватар для Piton
купи MicroPod за 50 баков и сравни.
А так да при НУЛЕВОМ положение TPS
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...5&d=1600458884
Piton вне форума
Метки
chryslerdrbethree, obd2, диагностика
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
