Старый 13.09.2020, 11:32   #1
Геннадий48
Марка: пока нет
По умолчанию Grand Cherokee 1993г. ZJ не заводиться после замены АКПП 42RE на AW4
Здравствуйте. Помогите разобраться с заводкой Grand Cherokee 1993г. ZJ . Была установлена АКПП AW4 вместо 42RE. Поставили маховик от AW4, датчик колен вала от AW4, блок управления трансмиссии вместе с пучком проводки тоже от AW4. Нет искры, не включается бензонасос. При включении зажигания есть 12в на катушке, трамблере, датчике к.в, реле отсечки, реле топливного насоса. Да еще на проводке от 42RE есть провод на массу двигателя, на проводке AW4 его нет. Где копать?
Геннадий48 вне форума
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
