#42 |
Марка: Джип
нет, придется подрезать болгаркой внизу крепление
#43 | |
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Дорестайл: ![]() Рестайл: ![]() Чем дорестайловый фасад не устраивает?
Настоящему Индейцу Завсегда везде! |
#44 |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Уважаемые! Просветите, пожалуйста, что такое рестайл и дорестайл. У меня Джип Чероки Лимитед 1989 г.Кто он? По виду как на верхнем фото, но, возможно, дело не только во внешнем виде?
Ездить надо выразительно! Последний раз редактировалось yurgis99; 31.08.2020 в 07:34. Причина: дополнение |
#45 |
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1990, Renix 242, р/к 242; Chevy VAN G20 1992
дорестайл. ДВС, скорее всего, RENIX, т.е. на мозгах BENDIX. Они диагностируются либо простым тестером и лампочкой, либо логи через самопайное устройство можно снять на ноутбук. Система охлаждения с расширительным бачком под давлением и отсутствием крышки на радиаторе. Скорее всего передний мост с размыкателем, т.е. при движении на заднем приводе полуось размыкается и редуктор с карданом не крутятся. Задний мост либо Дана 35 без С-клипс, либо Крайслер, по ореху редуктора будет понятно
#46 |
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
yurgis99, Дорестайл до 19997 года,рестайл 1997-01гг. http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/info.htm
#47 |
Благодарю Ded -86 и nagel за обстоятельные ответы. Дополнительно: передний мост у меня без размыкателей, а сзади - дифференциал повышенного трения (который изначально не работал, о чём я не очень жалею); полуоси с клипсами, имеют люфт 0,5 и 1 мм. О проблемах с RENIX я писал в разделе Электрика.
Ездить надо выразительно! |
#48 | |
Марка: Jeep WK2 CRD 2014, Jeep XJ 98 TD
Чувствую ебнёт он мне мозг.
