#21 | |
Марка: jeep cherokee xj
Чет есть подозрение на них. Как двигатель ведёт себя когда они му....ят, кроме стука?
Джип подобно вездеходу Может ездить по болоту И не надо сомневаться Джипы грязи не боятся (книжка сына)
#22 |
Марка: Zj lim 93 4.0
Сними тогда клапанную крышку.
и посмотреть как ведут себя клапана можно поставить индикаторную стойку и увидеть на какое расстояние они ходят. хотя и так будет видно, как они открываются-закрываются. надо только заткнуть маслоканалы проволокой, иначе брызгать будет сильно и заляпает все маслом. |
#24 |
Марка: пока нет
дпдз поменяй
#25 |
#26 |
если тот который на насос то уже нет, там все переделано на безнего.
#27 |
попробую проверить его сегодня вечером , если что будем менять.
#29 |
В рампе давление 2.8 с регулятором 3.2 без. фильтра новые ,магестраль нова,клапана на баке рабочие, насос внешний стоит. Давление одинаково ина холостом и на разгазованном движке.
#30 |
когда со стробоскопом проверял зажигание почему то пропадала искра на 4 и 5 горшке. А на логах видно, когда обороты двигателя ростут, когда происходит провал они как будто падают, как глохнет.
До логов доберусь сегодня вечером или перезапишу или старые скину.
