Старый 10.08.2020, 23:31   #11
superman110110
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 2001 LTD
С какой передачи едет?
с третьей! И ошибка P0700
superman110110 вне форума
Старый 11.08.2020, 07:40   #12
Это групповая ошибка. Точно считай сканером
Старый 11.08.2020, 11:30   #13
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
чем это поможет
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 11.08.2020, 14:20   #14
Тем что ошибка может быть "обрыв цепи соленоида такого то"
Старый 11.08.2020, 14:45   #15
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
так это уже и так понятно.если человек новые закатил соленоиды.а ошибка висит
cx27 вне форума
Старый 11.08.2020, 14:58   #16
superman110110
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Новые соленоиды.
Новый датчик давления масла в коробке.
Датчики скорости оба рабочие (тестером бьются, показания в норме)
Проводку прозванивали от коробки до мозгов коробки , окисления на контактах нет.
У меня три версии:
- Либо что то с самой сборкой вышло не так. К примеру стопорные кольца местами перепутал.
-либо гидротрансформатору хана и он не даёт нужного давления
-либо вышли из строя мозги коробки.
Как отсеять лишнии варианты? И что думаете по этому поводу?
Вложил уже 79 тысяч. Всё что менял оказалось по видимому рабочее..
Старый 11.08.2020, 15:28   #17
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
мозги и подкинуть можно.они отдельно стоят.
по поводу сборки вряд ли.ошибка говорит о неисправности соленоида а не по пробуксовке передачи
cx27 вне форума
Старый 28.08.2020, 21:31   #18
superman110110
Ничего не помогает. Ошибка так и есть Р0755
Диагностику делали в Вилгудсе, там говорят смотрите в железо. Проводка в норме, косу разбирали смотрели провода. Гидротрансформатор отремонтировали. 3 TCM подключали, на двух одна и та же ошибка, на третьем совершенно другие и какие то странные.
Блок соленоидов стоит новый, старый тоже отремонтировали. Ошибки сбрасывал емл сканером, акумом, все равно вылазит зараза.
Вложено 100 тысяч, отремонтировано все железо, мозги 3 экземпляра , блок соленоидов 2 экземпляра, новый датчик гувернер.
Пытался ездить 50-70 км, думал может адаптация, или сама сброситсЯ ошибка, но ничего не помогает.
Остался один вариант- ехать к диллерам, но боюсь что все по новой будут мне менять и раскручивать на бабло(((
Вот так вот починили сами коробку...
Последний раз редактировалось superman110110; 28.08.2020 в 21:36.
Старый 29.08.2020, 12:23   #19
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
ну так не бывает все поменяли а ошибка есть.значит что то пропустил.
пригоняй поможем
Последний раз редактировалось cx27; 29.08.2020 в 12:23. Причина: дополнение
cx27 вне форума
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
