Старый 10.08.2020, 00:13   #21
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
хреновая искра скорее всего.
Mauser вне форума
Старый 10.08.2020, 01:08   #22
жип
Аватар для жип
нужен стробоскоп может проверить искру по метке. цепь проскочила, шестерню сьело на распредвале. или ещё чего. вот у меня было что- открутился болт на распредвале, срезало шпонку, распредвал относительно шестерни провернулся и болт затянулся. метки конечно же остались на месте а компресия пропала совсем. когда я снял крышку и увидел что метки наместе и болт затянут у меня был взрыв мозга. клапана даже не погнуло. короче тоже не заводился
жип вне форума
Старый 10.08.2020, 01:12   #23
Aston09
Марка: XJ,92, сток
А как вы искру проверяете?
Если вы залили быстрый старт во впуск и тишина, у вас нет искры.
Даже на 4 цилиндрах он заведётся.
Aston09 вне форума
Старый 10.08.2020, 05:57   #24
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Даже если фазы уехали все равно при наличаи бензина и искры он куда-нибудь, да стрельнет. Искра скорее всего слабая. А воздухе пробивает, а под давлением нет. Хотя он все зажигание поменял..
Как вариант - проблемы с проводкой. Контакт плохой в проводке или в разьеме. Приходит слабый плюс на катушке или импульс. Может даже предохранитель плохой контакт имеет. От этого при низком давлении искра есть, а вот при сжатии уже силенок нету. При исправном новом зажигании у них искра длиннее сантиметра точно на воздухе. Всю глубину колпачка на проводе свечном пробивает.
Lenin вне форума
Старый 10.08.2020, 08:20   #25
Один зуб мимо метки на трамблере и мотор уже не заводится.
Старый 10.08.2020, 10:43   #26
cherokee88
Марка: пока нет
заводица но херово
cherokee88 вне форума
Старый 10.08.2020, 10:44   #27
cherokee88
Марка: пока нет
топик цвет искры какой? если она есть
Старый 10.08.2020, 10:47   #28
NiPh
Марка: Jeep XJ 1993/92 4.0 242
Я не очень понимаю про выставление зажигания, можете поделиться ссылкой?
Процесс ограничивается настройкой бегунка или надо доставать весь трамблер, или еще и в движок смотреть? Есть определенные пределы того, насколько глубоко я готов залезть, хочу их заранее понять.
NiPh вне форума
Старый 10.08.2020, 10:50   #29
NiPh
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
яркая вспышка, желтая с синей аурой. Попробую записать видео на обеде
NiPh вне форума
Старый 10.08.2020, 10:54   #30
NiPh
Сообщение от Lenin Посмотреть сообщение
Я про это думал, но сопротивление не просто звонится - оно 0ом, от плюса на форсунке до аккума, и от катушки до аккума тоже. Плюс на форсунке осциллограмма вполне конкретная. Напряжение после катушки мерять нечем, там конечно возможны сюрпризы, проводку я раньше не менял, можно не знаючи и на пустом месте накосячить, но как то совсем странно.
NiPh вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
