Старый 02.08.2020, 01:40   #11
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А вырез спереди или сзади?
Вырез с одной определенной стороны и при установке такой опоры с одной стороны он приходится на перед двигателя, с другой назад(. Что ещё больше создаёт непонятку
Rus вне форума
Старый 02.08.2020, 01:42   #12
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Двигатель на подушках двигается до сантиметра легко.
В какую сторону?) Наклоняется - да. Но вперед/назад не думаю..
Rus вне форума
Старый 02.08.2020, 20:38   #13
И вперед и назад.
Старый 02.08.2020, 21:16   #14
ARRI
Марка: TJ 4.0
Проверено. При разгоне-торможении силовой агрегат перемещается вперёд-назад.
Когда электровеник вместо виски поставил между шпильками крепления виски и карлсоном осталось около 1.5 см, зарубки от касания появились на пластике карлсона, пришлось шпильки заменить на болты.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 04.08.2020, 10:13   #15
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
О как блин. Это ж получается и на третьей опоре вместе с коробасом и раздаткой ездит.. Получается, что больше при торможении резком должен вперёд уходить (при разгоне наверно не такое сильное ускорение). т.е. вырез этот должен быть сзади на опоре. Интересно тогда, а левая и правая опоры одинаковые по номерам? Если да, то вырезы в разные стороны "смотрят" получается.
Последний раз редактировалось Rus; 04.08.2020 в 10:20.
Rus вне форума
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
