Старый 13.07.2017, 07:00   #41
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Проверял что ли? Я 40 наездил, никаких намеков на смерть шарового. Он на минуточку рычаг в волге держит, у него нагрузка поболее чем на панаре у нас. У меня второй год эксплуатации идет. Да мне пофиг если честно, я предложил, поделился. Сложностей нет. Привлекать не надо ни кого. Ечли только приварить при отсутствии цмения, и то 5 минут варить там. Дальше как кто хочет. Удобно точить- точите, удобно разбирать потом для замены- разбирайте. Мне ее даже снимать не надо для замены. Хотя я не менял еще, но и так понятно.
Doktor Pit вне форума
Старый 18.04.2020, 20:34   #42
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Привет. Вчера модернизировал свою панару под сменную шаровую на резьбе:
Понадобится гайка febi 03768 ~ 200 руб
Шаровая delphi TC368 ~ 500 руб (выбор огромный по ценам от 300 руб до 1000)
развернуть отверстие в домике под конус 15.8 (узкая часть)
Необходимо срезать завальцовку старого пальца в панаре->достать палец и все содержимое->срезать выступающую часть с отверстием под палец->c гайки срезать шайбу->приварить гайку и крышку с тавотницей->все собрать)
Шаровую посадил на всякий случай на резьбовой герметик и законтрил. Так же можно было поставить прокладку под шаровую, просверлить отверстие в ней, и шприцевать, но не стал морочиться, тавотницу оставил на всякий)
133208_1_532x532.jpg   10101777.jpg   photo_2020-04-18_20-16-37.jpg   photo_2020-04-18_20-16-32.jpg   photo_2020-04-18_20-16-29.jpg
PavelR вне форума
Старый 24.07.2020, 17:21   #43
Blohinmiass
Марка: Grand Cherokee 5,2 zj 94г.
А кто нибудь ставил шаровые на заднюю панару? Ну и перед полностью на шс
Blohinmiass вне форума
Старый 26.07.2020, 08:45   #44
Artem BMW
Сообщение от Blohinmiass Посмотреть сообщение
У меня на машине спереди на панаре с обеих сторон стоят шары.
Artem BMW вне форума
Старый 27.07.2020, 23:53   #45
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Плавающие сайлентблоки, 40.000 км, полет нормальный. Из задней подвески Мерседеса или отеля, тот же наконечник ток выглядит как сайлентблок
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 28.07.2020, 06:45   #46
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Панара ходит не только вверх - вниз, но и вперед - назад. Подшипники раздавит. ШС либо самоцентрующийся двухрядный, но я чота их закрытых не видел в таком размере.
Сзади уже продолжительное время и спереди чтоят ШС от митсубиси. Номер CBCR-7 отлично ходят при установке требуется обтачить корпус ШС. Болгаркой либо к токарю. ШС с пыльниками, герметичный. Резины нет, рваться нечему...
Victor72 вне форума
Старый 29.12.2020, 01:50   #47
Maddyson
Аватар для Maddyson
Марка: Jeep Cherokee 4L
Мой отчёт по доработке тяги панары. Я не сторонник сварки в рулевой и вообще регламентом это запрещено, все тяги литые и соединения должны быть на резьбе, дело в том что я люблю так что бы все вяглядело более или менее оригинальным, и не приходилось сильно изменять и колхозить узел,короче... снял тягу, поменял сразу же сайлент, распилил панару с обеих сторон как на фото вынул старый наконечник, теперь у нас сквозной отверстие, далее берём Наконечник от Волги 243003028 по диаметру пааачти залазит в нутрь, допилил на наждаке корпус, и немного расшорошил отверстие в панаре, все это дело забил с небольшим натягом, засверлил отверстие под стопор, далее обварил с обеих сторон, при сборке набиваем смазки, затягиваем конус до упора и откручивает на 1 оборот на зад, как писано в волговской библии, размер конуса волговского наконечника такой же как на наших ведрах, только резьбы чуть меньше при сборке шплинт не вставить,
В остальном ремонтопригодный узел, никакой сварки в стык.
Последний раз редактировалось Maddyson; 29.12.2020 в 02:13.
Maddyson вне форума
Старый 06.01.2021, 23:21   #48
Dorognik
Аватар для Dorognik
Спасибо!Наверное самое грамотное решение вы выбрали...Тоже когда-то купил такую шаровую от Волги,все никак не подступлюсь,теперь буду мудрить и себе.
Dorognik вне форума
Старый 11.01.2021, 10:41   #49
mehanik-chita
Аватар для mehanik-chita
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
Сообщение от Maddyson Посмотреть сообщение
Я себе все рулевые переделал на такие сменные ремкомплекты от Волги. Уже пятый год езжу, все норм.
mehanik-chita вне форума
Старый 11.01.2021, 20:54   #50
Dorognik
Аватар для Dorognik
А в рулевых тягах тот же конус?
За идею и отчет большое спасибо.
Dorognik вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
