Марка: Jeep Cherokee XJ
Всем здарвствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто знает ![]() XJ 4.0 акпп, проблема в следующем, автомобиль дерагается, начинают плавать обороты в пределах 1000, троит, и все это происходит исключительно при незначительном нажатии на педаль акселератора, буквально при нажатии в 1 см. Неважно, едешь на любой передаче или стоишь на нейтрале, но стоит продавить педаль сильнее как все нормально. Никак не могу понять в чем проблема, других симптомов нет. |
#2 |
1 сантиметр эт уже под 80 скорость )))))) Может выяснить какой цилиндр троит сначала
#3 |
Марка: пока нет
датчик положения респредвала он же датчик холла. уже не первый раз сталкиваюсь с подобной бедой. новый трамблёр купил и теже симптомы что у топика. поменял всё нормально. на второй машине такая же беда
#10 |
Берем приспособление для диагноститки, подключаемся, смотрим параметры. С удивлением обнаруживаем битый сигнал с датчика положения дроссельной заслонки в зоне малого газа, либо неправильный сигнал МАП, чешем репу, радуемся жизни.
Но обычно предварительно меняют все датчики по мотору вкруг раза два, особо упоротые ставят т.н "контрактный" мотор, по факту выдранный из такой же помойки на соседней улице, совсем упоротые капиталят свой, особо убитые делают это дважды...... И только после этого подключаются........
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.07.2020 в 20:54. |
