Старый 19.07.2020, 08:32   #1
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
По умолчанию Мозги умерли?
Все произошло за пару дней но проехал за это время около 500 км. Вообщем стала глохнуть на ходу раз в 1-5 минут после нескольких раз остановился скинул клеммы постоял чутка и поехал дальше(400 км) на след день надо было по городу прокатиться, заглох на перекрестке завожу на N включаю D глохнет так несколько раз пока не дал газу на N и с пробуксовками с двух педалей не поехал дальше, почистил заслонку и КХХ. Третий день выехал на трассу почти сразу начала глохнуть заметил что когда глохнет все стрелки падают на ноль, остановился скинул клеммы после вообщк перестала заводиться. Стартер крутит отлично, но приборка не показывает кол-во бензина в баке, не гудит насос, перечеркнутый ключ тухнет потом опять загорается, кнопка переключения газ/бензин вообще не горят светодиоды. Пару месяцев назад заметил что на холостом напруга 13.6 если включить все потребители еще падает, на светофорах стоя обороты просаживаются до 400 . В колодках у пассажира в ногах и на самом эбу чисто окислов нет. Ошибок небыло не ключом не елмкой327 сейчас ключом вроде вообще ошибки не читаются. Мозги умерли???
Последний раз редактировалось olegan192; 19.07.2020 в 08:40.
olegan192 вне форума
Старый 19.07.2020, 09:49   #2
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Может иммо?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 19.07.2020, 11:56   #3
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
диагностику надо проводить.
дпкв
опорные напряжения
окисленные клеммы земли
да что угодно может быть.
Mauser вне форума
Старый 19.07.2020, 18:09   #4
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Мозги померли, было такое.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 20.07.2020, 05:34   #5
olegan192
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Привет! симптомы какие были не помнишь?
Старый 20.07.2020, 12:11   #6
Как рубанет, пощупай провод массы с кузова на мозги.
Старый 20.07.2020, 16:40   #7
knjaz
Марка: что-то есть
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
дпкв
опорные напряжения
Вот плюсану за это.
И начал бы я именно с массы на все места, причем желательно проверить сопротивление всех массовых проводов. И еще проверить сопротивление плюсовых проводов от аккума до мозгов и от аккума до блока предохранителей. А то может напруга есть, а тока не хватает.
knjaz вне форума
Старый 21.07.2020, 09:10   #8
olegan192
Вобщем оттянули машину к электрику. Покавырявшись говорит что нет сигнала(-) с мозга на реле/систему впрыска, если он подаёт минус с аккума на реле то стрелки оживают ключ перестаёт гореть машина пытается завестись но все релюхи начинают трещать и машина не заводится. Иммо разобрали антенна на месте. Действительно мозги накрылись?
Старый 21.07.2020, 14:43   #9
hiderag
Марка: пока нет
Мозги померли
Скорей всего да, мозги приехали..
hiderag вне форума
Старый 22.07.2020, 22:31   #10
Надо пробовать другие подкинуть, если заведется и заглохнет по иммо - мозги очевидно. Надеюсь все массы и плюсы при включенном зажигании проверили ? Проверять лампочкой! Както чинил подобное - плюсовой провод был в жгуте с поврежденной изоляцией и почти полностью сгнил - так же дурковал, то заводимся то нет и стрелки валяются и бензонасос молчит, чек не загорается вообще.
Последний раз редактировалось Artery; 22.07.2020 в 22:36.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
