Старый 27.05.2020, 10:06   #11
alekssandr
Это вообще то подшипник полуоси заднего моста, ты уточни всё же, с каким мостом ты собрался заниматься и что менять
alekssandr вне форума
Старый 27.05.2020, 11:43   #12
corkscrew
Марка: WJ Overland
ремонтируется передний мост
да, согласен, я не автомеханик, но таки схему понять могу
в каталоге на схемах все это ищется на передний мост
на всякий прилагаю снимок экрана, на котором вся это видно
но вот когда уже смотришь цену, там уже написано, все, что угодно
corkscrew вне форума
Старый 27.05.2020, 12:53   #13
alekssandr
Там вперемешку все) 706016х спайсер, должен быть комплект из 2-х штук, цена на ехзисте какая то жестокая, в Питере в магазине v8 значительно дешевле ещё и скидки форумчанам
Старый 27.05.2020, 14:08   #14
knjaz
Марка: что-то есть
Сообщение от corkscrew Посмотреть сообщение
Ты бы лучше парт номера и замены смотрел бы где-нибудь в оригинале, например на рокавто, а потом уже смотри их здесь, где купить
https://www.rockauto.com/en/catalog/...l+bearing,2240
Вот например, только смотри, там вперемешку дана 30,35 и 44. 30 и 35 одинаковые, 44 отличаются.
Там еще есть отдельно подшипник и обойма, например TIMKEN LM501314 - обойма и TIMKEN LM501349 подшипник
Номер, который у темя в каталоге J8126500 это Мопар, поэтому он и стоит как крыло самолета.
Собственно эти подшипники могут ставится и на других узлах и других машинах, например в ступицах какого нибудь шевроле, поэтому ты это в каталоге и видишь
knjaz вне форума
Старый 09.07.2020, 09:37   #15
corkscrew
Марка: WJ Overland
не буду начинать новую тему, задам вопрос тут
у меня всё продолжается эта нескончаемая история замены переднего редуктора
поменяли редуктор, начали собирать и обнаружилось, что левая полуось короткая
ее длина 460мм без шруса, со шрусом 590мм
есть ли в природе полуоси на 30мм длиннее?
WJ, 2003г., варилок
p.s. правая, кстати, длиннее... редуктор от НИРФИ
Старый 09.07.2020, 10:41   #16
От обычного дифа короче. Вся тюнячка делается для пустых мостов
Старый 09.07.2020, 14:12   #17
corkscrew
Марка: WJ Overland
извиняюсь, но я не понял вашу мыслю...
мне бы наоборот, надо немного длиннее
такие в принципе существуют?
Старый 09.07.2020, 17:12   #18
Там на сколько я помню, в варилочном мосту одна полуось длиннее обычной, а вторая короче обычной. Мош с задним путаю. Длинную вообще отпилить можно. И никто не мешает вместо левой использовать правую или наоборот, если длина подходит
Старый 09.07.2020, 18:28   #19
corkscrew
Марка: WJ Overland
после установки нового редуктора левая полуось не входит в зацепление с шестерней редуктора, потому как эта шестерня в самом редукторе на 25м сидит глубже
а правая наоборот, оказалось немного длиннее, чем нужно... и да, хоть это и колхоз, но ее можно торцануть
а вот что делать с левой, пока совсем не понимаю
и вот, пытаюсь выяснить, есть ли вообще в природе левые полуоси на WJ миллиметров на 20-30 длиннее?
узнать бы какая и насколько?
Последний раз редактировалось corkscrew; 09.07.2020 в 18:31.
Старый 09.07.2020, 19:13   #20
corkscrew
Марка: WJ Overland
судя по фото, эта та самая левая полуось, которая с обычного редуктора, без варилока и которая длиннее на 25-30мм
http://v8spb.ru/brands/view_product/40498
есть у кого-нибудь такая? я купил бы...
Метки
передняя полуось, подшипник полуоси, сальник полуоси
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
