Старый 03.07.2020, 00:37   #1
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
По умолчанию Как снять первичный вал рк247
Всем привет. Недогоняю как его снять, так как крышки со стороны АКПП нет. Корпус не как у 242, а как у 241
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 03.07.2020, 09:19   #2
Как везде. Половинишь раздатку и достаешь.
Старый 03.07.2020, 20:35   #3
пётр
Аватар для пётр
красавчик!
А если серьёзно?
Какой стопор снимать или какие действия выполнить? Как разбирать коробку писать не надо, на фото видно что она уже разобрана и так, как вынуть из планетарного ряда тоже не надо. Речь только о том как его вынуть из посадочного места в корпусе.
Последний раз редактировалось пётр; 04.07.2020 в 08:06.
пётр вне форума
Старый 03.07.2020, 20:39   #4
пётр
Аватар для пётр
У тебя подпись как раз в тему были две раздатки 231 и 242, нет же решил поставить на свою котлету 247
пётр вне форума
Старый 05.07.2020, 00:07   #5
На фото не 247
Старый 05.07.2020, 16:14   #6
пётр
Аватар для пётр
На фото не 247
А что это по твоему???? Откуда такие заключения?
Ты привык, что она выглядит как 242. На ней и Лейба 247 и по составу всё сходится: постоянный полный с шестерней 4" и открытой муфтой - чему соответствует "7"
пётр вне форума
Старый 05.07.2020, 18:40   #7
пётр
Аватар для пётр
Если корпуса очень похожи с 241, может и вал также снимается? Кто-нибудь снимал на JK
пётр вне форума
Старый 05.07.2020, 21:06   #8
Надо выдернуть сальник, под ним стопор. Потом выбиваешь внутрь и все.
Старый 06.07.2020, 11:02   #9
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
У меня в гараже лежит 247. И разобранная ещё одна.
На фото не 247
А ещё 247 не постоянный полный, а OD. Поэтому завязывай с наркотой и жди вечера, когда я сфоткаю и сам посмотришь.
Возможно это чото с дюранго или чего то в этом духе.
Последний раз редактировалось dimanoid; 06.07.2020 в 11:10.
Старый 06.07.2020, 11:12   #10
Нашел. Это раздатка от дизеля, агрегируется вроде с мерсокоробкой.
У нее свой индекс. От 247 отличается сильно. По-моему своя планетарка пониженной, свой вал, своя цепь, свои звёзды, другие подшипники и крышки. От 247 там по-моему насос и муфта. На ней ещё виброгасителей куча.
Я такую дербанил, муфту доставал. До входного вала не разбирал, но с виду там стопорное кольцо должно быть со стороны коробки, потому что изнутри его я не видел.
Последний раз редактировалось dimanoid; 06.07.2020 в 11:42.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
