Старый 17.06.2020, 15:23   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Sell новые запчасти круиз,руль,трансмиссия, вентиляция, топливо, электрика
яйцо круиза, провод+, сальники рулевого редуктора, щуп AW4, вентиляция, топливо, зажигание итд)
0. держатель тросиков на клапанную крышку рестайл. 52079029. оригинал 500р
1. провод аккум + Standard Motor Products A34-6TA Battery Cable 500р
2. пробка в поддон AW4 Dorman 300р
3. DORMAN 800-057 топливопровод прямой, быстросъем 700р
4. Сальник хвостовика DANA30 5778 300р
5. Crown 4333997 сальники на сошку. вариант состоящий из 2шт. 800руб
6. Fuel Filler & Vent Hose Kit 1984-1996 Jeep Cherokee XJ 52000623 заливной и вентиляционные шланги к бензобаку 2000р
7. 52104146 щуп АКПП AW4 800р
8. E0031519 Mopar Прокладка приемной трубы глушителя, передне-задняя Сherokee, Wrangler
к катализатору похоже. вдруг, есть у кого)) 250р
9. 4854180 Crankcase Vent Hose New for Jeep Cherokee 1997-2001
шланг(трубка) вентиляции картера рестайл оригинал новая 800р
10. крышка трамблера с бегунком на 4.0L Davis Unified Ignition Cap and Rotor Kits 35100BK
новое. 2000р
11. катушка MSD 8228 новая 5000р
Product Line: MSD Blaster OEM Replacement Coils
Primary Resistance: 1.200 ohms
Coil Internal Construction: Epoxy
Coil Wire Attachment: Male/HEI
Coil Color: Red
Maximum Voltage: 40,000 V
Turns Ratio: 70:1
Secondary Resistance: 13.70K ohms
Inductance: 8.00 mH
12. яйцо круиз контроля дорестайл кирпич, оригинал, новое 52004366 1500р
самовывоз, почта, СДЕК
8(916)094-8769 Андрей
Andrez вне форума
Старый 18.06.2020, 19:01   #2
Simms
Марка: Jeep Cherokee XJ 93 4.0L,AW4 один владелец
Пожалуйста в бронь до выяснения.Написал в личку.
Simms вне форума
Старый 18.06.2020, 20:23   #3
Simms
Бронь снята,не подходит
Simms вне форума
Старый 26.06.2020, 12:51   #4
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Crown 4333997 сальники на сошку продано, остальное актуально
Andrez вне форума
Старый 27.06.2020, 17:30   #5
новое. 2000р
Под какой бегунок?
Старый 27.06.2020, 18:48   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Sell
бегунок в комплект входит
Andrez вне форума
Старый 27.06.2020, 19:20   #7
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
2 бегунка? Мне подходит, только черный.
Старый 27.06.2020, 21:40   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
должен быть один и черный, я завтра гляну, отпишусь
Andrez вне форума
Старый 28.06.2020, 10:48   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
в комплекте два бегунка (как на фото). если синий не нужен, то могу продать только с черным. цена та же.
Andrez вне форума
Старый 09.07.2020, 10:20   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
вверх. крышка трамблера остается в продаже
Последний раз редактировалось Andrez; 09.07.2020 в 22:52.
Andrez вне форума
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
