Старый 09.06.2020, 21:07   #11
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Чуда не произошло, с работы ехал, задергался, на светофоре заглох, лампа од светилась в пол накала, потом потухла, к псм на горячую хрен подберешься, что б напругу посмотреть, по колесу пнул, завелся, капот не закрывал, до дома доехал, не глох. Есть мысля что что то нагревается, и такое происходит, только что? И еще грешу на замок, по весне было, заводился с 6-7й попытки, и усугублялось, плюс так же глох, замок перетряхнул, заводится нормально, но может что еще там? Больше мыслей нет.
zigzag вне форума
Старый 16.06.2020, 11:59   #12
zigzag
Не может глохнуть из за какого ни будь датчика на коробке-раздатке? на Р перестал заводится, только на N
zigzag вне форума
Старый 16.06.2020, 12:01   #13
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Датчик положения коленвала (ДПКВ) менял на заведомо рабочий?
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 16.06.2020, 12:42   #14
zigzag
Нет, хотя лежит новый, уже не помню кто сказал, что симптомы не те, типа не в нем дело. И я его пытался на машине найти, так и не нашел, в теории по фокам представляю где должен быть.
zigzag вне форума
Старый 16.06.2020, 13:36   #15
Pluha
Аватар для Pluha
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
У меня когда ДПКВ умирал - глохла, при езде скорость плавала и под конец перестал запускаться на P, только на N. Он находится сзади на моторе чуть левее датчика давления масла и вниз (если смотреть на авто спереди). Крепится 2-мя болтами.
Pluha вне форума
Старый 16.06.2020, 14:47   #16
zigzag
Гляну еще, где то зонд был. В Р иногда заводится, по мне так это ручка как то разболталась, скоростя включаются не пойми как.
zigzag вне форума
Старый 16.06.2020, 19:15   #17
zigzag
В общем заглох на светофоре, колесо пнул, завелся, съехал в сторону заглох. Решил глянуть преды, был с мелкой, вкл зажиг и од, она смотрела когда потухнет од. Выдернул Ф6, потухло, вставил не заводится, теперь вкл зажиг, чек загорается и тухнет, од светится, но не заводится, да же не схватывает. Бензонасос жужжит, скинул разъем с РСМ, +- есть, 6 и 8 вольт я так понял с мозгов выходит. Воткнул старые мозги, на 6 7 ноге воткнул ржавую иголку, напруга есть, 12 11 потом падает, из за хренового контакта скачет, но есть. Стал вроде схватывать да же заводится, газану, глохнет. И про дкп думал, при снятых мозгах с фонарем смотрел, так его и не нашел. Короче форум ватсап подсказал секюрити. Новые мозги я отвязал, а старые были не отвязаны. Разобрал торпеду, воткнул фишку, проперделся, завелся, не ставя мозги, и расширительный, с открытым капотом доехал, во дворе бросил. Скатались блин в парк. Стоявший псм когда выдергивал, разобрался, кондеры вроде не вздутые, что он так помер? Брал тут на форуме после НГ.
zigzag вне форума
Старый 17.06.2020, 00:28   #18
Ничего не понял
Старый 17.06.2020, 01:28   #19
zigzag
Ну я тебе звонил, сказали абонент заблокирован.
zigzag вне форума
Старый 17.06.2020, 08:08   #20
А когда эта херня происходит мозги пощупай на предмет нагрева. Был у меня прикол один...
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
