Старый 24.05.2020, 02:04   #101
Cheroker
Марка: пока нет
Объяснить кто нибудь может, почему локрайт в переднем мосту должен что то рвать и ломать как то особенно больше?
Так же непонятно, почему локрайт должен рушить мост на вывернутых колесах.
Вот именно обосновать это кто нибудь может? Я вот понимая принцип локрайта не могу сообразить, с чего бы он в переднем мосту прям все крушил
Ну вывернули колеса, нажали газ, и что?
Я понимаю, почему на принудительной блокировке переднего моста в крутом повороте рвется все.
Ось заблокирована полностью и внутреннее колесо тормозит и волочит внешнее - нагрузка на привод внутреннего колеса сверхестественная - кузов/раму скручивает и привод рвет.
Но на локрайте то с чего бы ему рваться?
Муфта локрайт тянет внутренним колесом оставляя возможность внешнему обгонять момент муфты.
Я так понимаю, либо кто то называет локрайтом глухую принудельную блокировку, либо рвали на глухой принудительной блокировке, а локрайт считают тем же самым.
Последний раз редактировалось Cheroker; 24.05.2020 в 06:26.
Cheroker вне форума
Старый 24.05.2020, 06:20   #102
Азот
Аватар для Азот
Постоянные знако- переменные нагрузки от руления. Гвоздик туда сюда несколько раз перегнуть , что будет ?
Азот вне форума
Старый 24.05.2020, 06:34   #103
Cheroker
Марка: пока нет
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Не понимаю, о каком гвоздике речь?
Муфта локрайт блокируется и разблокируется - это ее нормальная работа.
От руления муфта постоянно меняет режимы, Ну и что? С чего бы привода рвались то ?
Я понимаю, если внутреннее колесо имеет максимальное сцепление, а внешнее уперлось в мокрую скользкую корягу - вот тут внутреннее колесо испытает сверхъестественную нагрузку, а внешнее будет прокручиваться в упоре. Вся сила внутреннего колеса с макс.сцеплением пойдет на раму и на упор в корягу и поэтому привод внутреннего колеса может на максимальном сцеплении не выдержать и порваться.
Но так при чем тут локрайт?
Cheroker вне форума
Старый 24.05.2020, 20:08   #104
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Мб потому что обычный дифф делит момент пришедший на мост пополам
А локрайт не дифф.
Он весь момент передает на полуось
Хасковод вне форума
Старый 25.05.2020, 12:49   #105
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от Cheroker Посмотреть сообщение
Потому что локрайт под нагрузкой (педаль газа) ничем не отличается от принудилова. Там особое отверстие под ось сателлитов (сателлитов естественно нет, но как еще ее обозвать хз) и под нагрузкой ось расклинивает муфту и жестко ее блокирует, не дает пружинкам сжаться и проскочить зубьям, чтобы внешнее колесо могло обогнать внутреннее.
djafon вне форума
Старый 25.05.2020, 22:02   #106
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 26.05.2020, 16:07   #107
Cheroker
Марка: пока нет
Вот именно!
Cheroker вне форума
Старый 26.05.2020, 17:28   #108
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Забегающая полуось разве не выведет кулачковый диск из клина с пальцем сателлитов, что в свою очередь позволит ему отодвнуться от полуосевого кулачкового диска и перещелкнуться
Хасковод вне форума
Старый 27.05.2020, 11:41   #109
Cheroker
Марка: пока нет
Может быть речь идет о возможности блокировки муфты в контр-клине? Когда одно из колёс резко замедляется относительно другого при разблокированном состоянии муфты?
Cheroker вне форума
Старый 28.05.2020, 08:12   #110
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Да элементарно она работает. Открой ютуб там все разжёвано в десятках видео.
djafon вне форума
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
