Марка: jeep grand cherokee Lim
Всем доброго дня !
Jeep grand Cherokee ZJ Помогите!!! Как рассухарить 6 цилиндр без снятия головы, 5 цилиндров уже одолел а шестой - сухари не спрыгиваю с посадочного и подлезть никак чтобы с удара вывалить их головкой на 27. Как быть ума не приложу. |
#2 |
оставь его в покое. закрой клапанную крышку и ездий дальше. масло как жрал так и будет жрать всёравно. хоть ты его разсухарил хоть нет. кольцам хана наверно
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#3 |
Да у меня колпачки от руки в легкую снимались + на 2 цилиндрах вообще на штоке болтались так что есть вариант заменить на 6 цилиндре как раз есть + масложор на 6 цилиндре свеча в копоти с лохматкой.
#4 |
Выкручиваешь свечу. В цилиндр суешь шнур от экспандера или аналогичное. И крутишь коленвал за болт, пока не упрется. После этого клапана не падают вниз.
Все делается на снятой крышке. |
#6 |
Всё просто. Снимаешь кардан и траверсу, Наклоняешь двигатель максимально. Образуется проём. Да и клапанная крышка потом легко заскочит
#7 |
Что я только не делал и ключи всякие и приспособы. Все оказалось просто - переделанный ключ от классики под 6 цилиндр + нажимаешь и обстукиваешь маленьким молотком и вуаля сухари отошли. Все это на мертвой точки 6 цилиндра. Запресовывать через камеру шины, в один момент, щелк и готово. Всем спасибо.
#9 | |
Марка: гранд чероки 94 г.в 4 л, 249
| Метки |
| засухарить jeep zj, рассухарить |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
