Старый 20.05.2020, 13:57   #1
kilroy
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
По умолчанию Гранд 5.9, в мостах есть блокировки?
Всем привет, проверял масло в трансмиссии, задний мост алюминий вместо пробки резинка, по край этого отверстия залито масло чистое как слеза, наверное перед поломкой акпп меняли, вот я и задумался, а если там бокировка какая с фриками, то почему масло такое чистое, должно быть с присадкой специальной. Или эта присадка на цвет масла не влияет? Как проверить масло с присадкой или нет?
kilroy вне форума
Старый 20.05.2020, 14:04   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
ЛСД там, которая от времени уже не работает. Присадку льют только зацикленные дотошные джиперы. Остальным пофиг.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 20.05.2020, 14:14   #3
Dikson
Аватар для Dikson
Кастрол 75 на 140 лимитед слип , вариант
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 20.05.2020, 14:15   #4
kilroy
Не подскажите, что это за присадка, не разу не пользовал такую, может ссылка есть чтоб не лазить в поисках. А на цвет масла она влияет?
kilroy вне форума
Старый 20.05.2020, 14:18   #5
kilroy
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Дело в том что масло чистое свежее, не охота сразу менять тем более ещё авто на обкатал после ремонта акпп, просто боюсь не убью блокировку если так ездить.
kilroy вне форума
Старый 20.05.2020, 16:00   #6
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сразу не убьешь, даже если масло без аддитива. Экспериментировал на своем вскоре после замены пакета LSD, выводы:
- чистое 75-140. На сухом асфальте при повороте с места на 90 градусов с ускорением, блокировка подхватывает и слышен визг задних колес. Не годится.
- Castrol 75-140 Llim Slip. Аналогично первому варианту, но визг существенно меньше. Не годится.
- чистое 75-140 + 3унции аддитива. На сухом асфальте при повороте LSD подхватывает только с места и только при тапке в пол. В снежной колее на пониженной срабатывает при значительном нажатии на акселератор, при малом газе в натяг бывает не блокируется. В принципе, то что нужно.
- Castrol 75-140 Llim Slip + 4унции аддитива. Не блокируется от слова совсем.
- Castrol 75-140 Llim Slip + 1,5унции аддитива. На сухом асфальте визг практически отсутствует при любых режимах. В снежной колее на пониженной блокируется при педалировании. На этом варианте остановился и эксперименты закончил.
Аддитив годится любой, так и называется Limited Slip additive, на цвет, вкус и запах масла не влияет.
Последний раз редактировалось evgenis; 20.05.2020 в 16:03.
evgenis вне форума
Старый 21.05.2020, 13:20   #7
alekssandr
кастрол не понравися - пенится, да и цена не айс, маннол 75/140 для лсд лил всегда и без присадок, всех устраивало..меня на моей машине тоже
alekssandr вне форума
Старый 21.05.2020, 13:38   #8
kilroy
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Всегда думал, что эта добавка создана как раз чтобы блокировка работала, а тут всё наоборот. Так почему не годится, если она подхватывает, работает?
kilroy вне форума
Старый 21.05.2020, 14:02   #9
kilroy
Забыл спросить, а в передний мост завод ставил эту блокировку на таких моделях?
kilroy вне форума
Старый 21.05.2020, 20:37   #10
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от kilroy Посмотреть сообщение
Аддитив представляет собой модификатор трения на основе сероорганики. Подхватывает-то - подхватывает, но от слишком малой разницы угловых скоростей на осевых сателлитах. Это чревато неадекватным поведением авто в поворотах и при быстрых перестроениях. К тому же происходит ускоренный износ пакетов, а стружка от них ни куда не девается, остается в масле и при недостатке модификатора трения убивает главную пару, полуоси и подшипники. Преимущественно страдают подшипники полуосей и сами полуоси в местах контакта, а замена полуосей нынче не дешевое удовольствие.
Нет, на вжиках появилась.
evgenis вне форума
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
