Старый 19.05.2020, 13:37   #121
pawel111
Марка: JEEP GC WG 2.7 CRD 2004г.в.
Сообщение от knjaz Посмотреть сообщение
На сбросе послушай раздатку
Ок, спасибо. Только вот как? На подъёмнике?
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Кто сказал что это направленная резина?
Ну так то там стрелка и рисунок наружный отличается если поставить не по стрелке. Там типа загиб рисунка не назад а вперед смотрит, как сейчас у меня, левые не по стрелке правые по стрелке. Как понял они асимметричные и надо придерживаться стороны установки покрышки. Поправьте если не прав.
pawel111 вне форума
Старый 19.05.2020, 17:58   #122
alekssandr
Сообщение от pawel111 Посмотреть сообщение
резина данлоп ат20. там особо нечему гудеть. грыж/порезов/проколов нет и состояние норм. единственное что заметил 2 колеса не по стрелке направления стоят. т.е. если все колеса снять и поставить лицевой частью то стрелка смотрит в одну сторону. кароч на монтаже походу дрозда дали. и я не доглядел. может из-за этого гудит? но почему тогда на сбросе газа?
много лет назад в джип энциклопедии обсуждалась подобная проблема, как то валом повалили в сервисы с гулом зетки на заводской резине...выяснилось, что та резина при 50% износе начинала гудеть..некоторые успели мосты перетрясти...насчет гула под сброс газа, так только пары обыкновенно гудят...подшипники и ступицы монотонно от определенной скорости, хотя может получаться резонанс, раз есть изменение при поворотах...хотя может иметь место изменение направления нагрузки на протектор
alekssandr вне форума
Старый 19.05.2020, 19:42   #123
pawel111
ступы помню как гудели. постоянно и на сброс газа не влияло. поменял и стал слышать гул на сбросе. при этом ~ от 0 до 80 тишина. когда кардан скидывал передний, гул пропадал совсем.
а что если стетоскоп приматывать скотчем к вероятным местам а ухи удлинить и поездить?) по-моему тема. так можно найти эпицентр гула.
pawel111 вне форума
Старый 19.05.2020, 21:30   #124
knjaz
Марка: что-то есть
На подъемнике не поможет. На ходу надо. Можно в две машины рядом.
knjaz вне форума
Старый 19.05.2020, 22:02   #125
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Нет там стрелки, то что вы считаете стрелкой вообще не стрелка )
Varnak вне форума
Старый 20.05.2020, 12:49   #126
pawel111
В две машины думаю точно не определить. А вот стетоскоп автомобильный с удлиненным шлангом думаю поможет вычленить паразитный звук. вот такой=>
Склоняюсь к раздатке больше. Там много подшипников которые за 280тыщ пробега наверняка уже выработались. Да и снятый кардан убирает гул на сбросе.
Тысяча дохлых кошек! Этож логотип данлоп такой стрелкой)) а я уже хотел ехать на шиномонтаж ругаться.
Сейчас прикинул, что если даже перевернуть покрышку то рисунок не поменяет направления. Так и задумано. Шины симметричные а не асимметричные как думал. Т.е. ставь как хош.
pawel111 вне форума
Старый 21.05.2020, 13:22   #127
alekssandr
да пара это 100% надо пятно смотреть и зазор
Старый 21.05.2020, 23:04   #128
pawel111
перебирали мне мост. пара в идеале. зубы фрикционов блокировки были стерты только. заменили с донора.
раздатка думаю вероятнее всего.
pawel111 вне форума
Старый 22.05.2020, 17:50   #129
alekssandr
почему тогда под сброс? а без кардана тишина? в раздатке обычный шариковый подшипник..если он гудит, то гудит всегда
Старый 23.05.2020, 12:38   #130
pawel111
В том то и дело, непонятна природа происхождения. И не у меня одного. Но факт есть факт. Странно что на зимней шипованой резине не гудело.
Сейчас еще идея возникла телефон примотать к раздатке и на запись включить. Потом к мосту и сравнить.
pawel111 вне форума
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
