Старый 20.04.2020, 13:43   #11
alekssandr
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
так что делать то человеку манжеты менять не вариант -дорого.датчик продуть и масла долить.в чудеса давно не верю.
ух злой я сегодня .посадили на коня с утра
не продуть, а промыть) с продувкой или поменять и не датчик, а соленоид))
не нервничай, все будет хорошо
alekssandr вне форума
Старый 20.04.2020, 13:52   #12
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
гыыы я спокоен.его тогда нужно размагнитить и промывать приборчиком для мойки форсунок в нефразе.
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 20.04.2020, 13:55   #13
alekssandr
я мыл нефрасом и продувал, без разборки...помогало в большинстве случаев, он когда забит перестает "щелкать" при подаче 12 в
Старый 20.04.2020, 14:19   #14
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
если разбирал то наверное ёжик видел.вот для этого размагничивать нужно.а вообще они настраиваются по вольтажу.если посмотреть на его заднюю часть то увидим либо болтик лбо вмятину на крышке.это регулировка и есть.и работает он не просто откр и закр а открывается в зависимости от напряжения.если он щёлкает то не факт что правильно работает
Последний раз редактировалось cx27; 20.04.2020 в 14:32.
cx27 вне форума
Старый 20.04.2020, 14:20   #15
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
а если его разобрать то собрать обратно нормально врядли получится.потеряются настройки натяжения пружинки якоря.
вот пример промывки https://yandex.ru/video/preview/?fil...t=1587382414.1
Последний раз редактировалось cx27; 20.04.2020 в 14:36.
cx27 вне форума
Старый 20.04.2020, 15:44   #16
Alexnnov
прежде чем дефектовать датчики я бы погонял коробку со сканером, к тому же масло пенится, датчики а этом случае ни при чем...маленький уровень на холодную тоже не есть хорошо..масло какое было залито и что залили при частичной замене? и как буксует на холодную? обычно буксует на горячую, может все таки коробка гоняет передачи 1-2-1-2? и я бы для начала поменял фильтр и масло на атф +4, в принципе можно промыть регулятор
Масло было Мопар АТФ+4 залил его же. Буксует на холодную в основном. Передачи не перебирает.
Alexnnov вне форума
Старый 20.04.2020, 15:46   #17
Alexnnov
Ещё забыл написать, датчик на коробке сопливет, тот что слева по ходу движения стоит, не знаю что за датчик.
Масло грязноватое немного, но не горелое, пахнет АТФ.
Alexnnov вне форума
Старый 20.04.2020, 15:49   #18
Alexnnov
А как ленты регулировать и давление? В библии написано, знаю, но я не понимаю, хотя вроде не тупой.... Может есть видео или нормальное подробное описание как это сделать? Без авто никак сейчас остаться не могу, помогите гуру!
Alexnnov вне форума
Старый 20.04.2020, 16:55   #19
alekssandr
пох на эти датчики, которые сопливят, посмотри ошибки по коробке, в библии есть как, если нет ошибок, для начала поменяй хотя бы фильтр и долей масло...ну а то , что масло грязное , это плохо..значит смерть не за горами...у абсолютно живой коробки масло может быть темным, но чистым
Старый 20.04.2020, 19:01   #20
Поддон снимай.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
