Всем добрый день. Буксует акпп...
Предыстория. Поздней осенью 2019г. коробка начала пинаться и тупить. Поменял фильтр с частичной заменой масла (литров 5), в подоне ни обломков чего либо ни стружки не было! не большой налет на магните и все, отрегулировал тросик на дроссельной заслонке, настало счастье. Все было отлично! Но пару недель назад, авто опять начало тупить, и буксует вторая передача, особенно на холодную! При прогреве тупняк почти проходит, и 2-я почти не буксует. Но что странно, это все не каждый день происходит, иногда особых проблем нет. На горячую уровень масла в норме, а вот на холодную, по щупу, на 5мм ниже отметки МИН. И пасло пениться, не сильно, на пузырьков воздуха хватает. Особенно на горячую! Кстати тросик на дросселе пришлось чуть подтянуть, так буксует меньше! Собственно вопрос, что можно сделать малой кровью, БЕЗ снятия и дефектовки коробки. Авто нужно каждый день, да и с деньгами сейчас туго! Поменять полностью масло? Фильтр? Мож отрегулировать чего надо? До осени АКПП вообще проблем не доставляла.... Посоветуйте, плиз! |
#2 |
Здорово.
Много лет наблюдаю за теми кто "стремится" ремонтировать автоматы, думаю лучше набрать ему: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...9+%C0%CA%CF%CF Отличное соотношение цена и качество. Сергей 84959409562.
8915-2000-27ноль WhatsApp, Viber, Telegram. |
#5 |
прежде чем дефектовать датчики я бы погонял коробку со сканером, к тому же масло пенится, датчики а этом случае ни при чем...маленький уровень на холодную тоже не есть хорошо..масло какое было залито и что залили при частичной замене? и как буксует на холодную? обычно буксует на горячую, может все таки коробка гоняет передачи 1-2-1-2? и я бы для начала поменял фильтр и масло на атф +4, в принципе можно промыть регулятор
#6 |
Марка: пока нету
на холодную поэтому и не работает нормально что масла мало.отсюда и пузыри.а вообще на полфёдора никто никогда не делает.кроилово ведёт к бедности
тел вайбер вацап 89260746656 Александр инстаграм agregat_usa |
#7 |
Сань если каждую глючную коробку капиталить) человек пишет, что иногда нормально бывает, да и грязи нет в коробке..хотя вполне возможно что банально устали манжеты и буксование на 2-й имеет зависимость от температуры окружающей среды
#8 |
Марка: пока нету
если манжеты устали то сгорит она.а масло не горелое.пузырится может от транса.путать передачи от логики подзасронной или работы датчиков.что выберать будешь?
#9 |
было несколько коробок с дубовыми манжетами которые на холодную нормально не работали, масло было чистое, а передачи путает скорее всего из-за засранного регулятора, что косвенно подтверджается улучшениями при подтяжке троса кикдауна..т.е переключение происходит при более высоком давлении масла и его продавливает...но возможны варианты
#10 |
Марка: пока нету
так что делать то человеку манжеты менять не вариант -дорого.датчик продуть и масла долить.в чудеса давно не верю.
ух злой я сегодня .посадили на коня с утра
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
