Старый 20.04.2020, 08:01   #1
Alexnnov
По умолчанию Проблемы с 42RE
Всем добрый день. Буксует акпп...
Предыстория. Поздней осенью 2019г. коробка начала пинаться и тупить. Поменял фильтр с частичной заменой масла (литров 5), в подоне ни обломков чего либо ни стружки не было! не большой налет на магните и все, отрегулировал тросик на дроссельной заслонке, настало счастье. Все было отлично! Но пару недель назад, авто опять начало тупить, и буксует вторая передача, особенно на холодную! При прогреве тупняк почти проходит, и 2-я почти не буксует. Но что странно, это все не каждый день происходит, иногда особых проблем нет. На горячую уровень масла в норме, а вот на холодную, по щупу, на 5мм ниже отметки МИН. И пасло пениться, не сильно, на пузырьков воздуха хватает. Особенно на горячую! Кстати тросик на дросселе пришлось чуть подтянуть, так буксует меньше!
Собственно вопрос, что можно сделать малой кровью, БЕЗ снятия и дефектовки коробки. Авто нужно каждый день, да и с деньгами сейчас туго!
Поменять полностью масло? Фильтр? Мож отрегулировать чего надо? До осени АКПП вообще проблем не доставляла....
Посоветуйте, плиз!
Alexnnov вне форума
Старый 20.04.2020, 08:25   #2
Alex uno
Аватар для Alex uno
Здорово.
Много лет наблюдаю за теми кто "стремится" ремонтировать автоматы, думаю лучше набрать ему:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...9+%C0%CA%CF%CF
Отличное соотношение цена и качество.
Сергей 84959409562.
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 20.04.2020, 10:01   #3
Отрегулировать ленты, и давление. Поменять датчик давления и соленоид говернера.
Старый 20.04.2020, 10:33   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
согласен с датчиками
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 20.04.2020, 11:29   #5
alekssandr
прежде чем дефектовать датчики я бы погонял коробку со сканером, к тому же масло пенится, датчики а этом случае ни при чем...маленький уровень на холодную тоже не есть хорошо..масло какое было залито и что залили при частичной замене? и как буксует на холодную? обычно буксует на горячую, может все таки коробка гоняет передачи 1-2-1-2? и я бы для начала поменял фильтр и масло на атф +4, в принципе можно промыть регулятор
alekssandr вне форума
Старый 20.04.2020, 11:33   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
на холодную поэтому и не работает нормально что масла мало.отсюда и пузыри.а вообще на полфёдора никто никогда не делает.кроилово ведёт к бедности
cx27 вне форума
Старый 20.04.2020, 11:44   #7
alekssandr
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Сань если каждую глючную коробку капиталить) человек пишет, что иногда нормально бывает, да и грязи нет в коробке..хотя вполне возможно что банально устали манжеты и буксование на 2-й имеет зависимость от температуры окружающей среды
Старый 20.04.2020, 11:45   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
если манжеты устали то сгорит она.а масло не горелое.пузырится может от транса.путать передачи от логики подзасронной или работы датчиков.что выберать будешь?
cx27 вне форума
Старый 20.04.2020, 11:59   #9
alekssandr
было несколько коробок с дубовыми манжетами которые на холодную нормально не работали, масло было чистое, а передачи путает скорее всего из-за засранного регулятора, что косвенно подтверджается улучшениями при подтяжке троса кикдауна..т.е переключение происходит при более высоком давлении масла и его продавливает...но возможны варианты
Старый 20.04.2020, 12:01   #10
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
так что делать то человеку манжеты менять не вариант -дорого.датчик продуть и масла долить.в чудеса давно не верю.
ух злой я сегодня .посадили на коня с утра
cx27 вне форума
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
