Марка: WJ Overland
Доброго времени суток всем.
Где-то натыкался тут на сообщение с каталожными номерами, но сейчас никак не могу его найти. Так что извиняюсь за повтор, но подскажите, пожалуйста, каталожные номера подшипников и сальников передней полуоси. Собираюсь менять передний редуктор, а с этими сальниками/подшипниками затык, не могу найти. Ну и что бы два раза не вставать, подскажите каталожный номер шруса передней полуоси. |
#2 | |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
#3 | |
Марка: WJ Overland
но таки остались вопросы - реально не могу понять из приведенной ссылки, что мне нужно >внеш 5252508, заказывал аналог Spicer drive 706894X это внешний подшипник полуоси? >внутр J8126499 заказывал аналог Spicer drive 706015X а это внутренний подшипник полуоси? просто про оба эти подшипника в каталоге на экзисте написано, что "подшипник хвостовика" хвостовик - совсем же не полуось или там одинаковые? >втулка 4864845AB при замене подшипников полуоси это нужно? >сальник 5012454AB и про это в каталоге так же написано, что "сальник хвостовика" или тоже одинаковые? а если одинаковые, то это и внешний и внутренний? |
#4 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 Limited
Тоже надо передний мост перебирать, нашёл ремкомплект с номером: D30LPBK
Сижу думаю его взять или подобрать более качественные аналоги Состоит из: Развернуть для просмотра![]() [свернуть] На эмексе такая фотка стоит: Развернуть для просмотра[свернуть] |
#5 |
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
здесь дешевле https://blokirovka.ru/product/ustano...30-tj-dana-30/
Последний раз редактировалось deemonNSK; 24.04.2020 в 07:21. |
#7 | |
Марка: WJ Overland
заказал я этот ремкомплект как на фото с эмекса показано, так там и есть всего два подшипника то есть, скорее всего, это ремкомплект для хвостовика подшипников и сальников полуосей там, либо нету, либо я вообще ничего не понимаю то есть вопрос по каталожным номерам, или хотя бы размерам, подшипников и сальников передних полуосей все так же актуален |
#8 | |
Марка: WJ Overland
Timken HM88610 Timken M86649 |
#9 |
нет там никаких подшипников полуоси, есть подшипники корпуса дифференциала, сальники только изнутри, чтоб поменять , надо снять диф , не перепутай сторонами регулировочные кольца, если не можешь найти по вжику, ищи по зж, все одинаковое, подшипники/сальники
выше ты написал номера подшипников хвостовика, на диф другой номер... ты редуктор менять собрался, это главную пару? так купи полный комплект главную пару с сальниками, подшипниками и распорной втулкой ( кстати у меня приятель продает такой комплект, если интересно) |
#10 | |
Марка: WJ Overland
механик, который будет производить замену, порекомендовал сразу поменять все подшипники и сальники полуосей, так как когда кончается редуктор, то кончаются сальники/подшипники правой полуоси... ну а в левой поменять до кучи, дабы забыть про передний мост очень надолго я уже понимаю, что внутренний сальник/подшипник, это подшипник дифа, по каталогу J8126500 но он ппц, конских денег стоит... ну и соответственно начинается кроилово, которое привело к проблеме подбора ежель в каталоге того же экзиста пробить J8126500, то он предлагает кучу вариантов по аналогам, по большей части которых просто хрень какая-то типа "обойма", "подшипник роликовый", "подшипник ступицы" и т.д.... и если с подшипником дифа еще хоть какое-то понятие есть, хоть какой-то список для выбора, то внешний подшипник/сальник вообще не могу найти... наверное, это подшипник/сальник ступицы, но его совсем ни в каких каталогах нету |
| Метки |
| передняя полуось, подшипник полуоси, сальник полуоси |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
