Старый 01.04.2011, 20:48   #21
Сергей 67
Марка: гранд чероки 2007
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Разберись сначала с EGR (чтобы точно знать - она или нет)
Если ошибка останется - диагностика датчиков "по кругу", если и там все в порядке - скорее всего форсунки. Т.е. комп тебе говорит, что либо EGR, либо со смесью что то не так.
снял егр, отчнил один контакт завтра куплю другой б.у. отпишусь.
Сергей 67 вне форума
Старый 01.04.2011, 21:17   #22
Fill/JEEP
Марка: Jeep Grand Cherokee, lift 3,5", 4,0 L. 242 94 г.в.
Странно..., у меня летом в жару такой симптом был на 4-литрах, поменял "мозги" и усё ушло, как страшный сон!!!
ОФ-роуд тюнинг.......? его нельзя закончить, его можно приостановить....!!!
Fill/JEEP вне форума
Старый 01.04.2011, 21:48   #23
Сергей 67
ну это точно уж не мозги
Старый 10.04.2011, 23:20   #24
Сергей 67
проблема решена. заменён датчик колено,егр,катушка и промыты заслонки,проездил день не глохнет холостые в норме(600). Всем спасибо за помощь.
Старый 14.04.2011, 12:38   #25
kapitel
Марка: Grand Cherokee Limited 4x4 1994 г.в. 5,2 V8 бензин
У меня немного другая проблема.
Сначала упала мощьность, кое как доехал до гаража, на след. день, прищел завожу, завелась только прогаться с места глохнет.
Завелся, на холостых прогрелся опять только трогаться глохнет и не заводится.
Оставил в покое где-то на час. Причел с пол тычка заводится но тронуться не могу ни вперед ни назад, глохнет как прогреется вообще перестает заводиться.
Решил проверить свечи. Выкрутил поехал на проверку оказалось 3 шт совсем плохие, купил новые (а старые дурак выкинул) поставил новые свечи, теперь вообще не заводится.
Снял крышку трамплера, на крышке контакты подгоревшие, заказал крышку и бегунок новые, завтра обещают быть.
Подскажите может что то еще может быть кроме зажигания?
Топливо вроде подается, насос включается, как проверить давление?
kapitel вне форума
Старый 16.04.2011, 22:16   #26
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
У меня ситуация такая:четыре дня ездил на работу,всё было нормально,не глох,сегодня завёл,минуту поработала,потом обороты падают и глохнет(раньше тоже такое было,потом само-собой пропало)снова заводиш,работает минуту и снова обороты падают и глохнет,оставил в покое,решил поменять приводной ремень(трещина была продольная,сантиметров двадцать),заодно почистил дросель и клапан холостого хода,собрал всё на место...опять минуту работает и всё повторяется,вот как то так....завтра может всё работать как и должно,а через энное количество дней,снова повториться
Буду постепенно менять,катушку,крышку трамблёра,бегунок,провода,свечи...
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 17.04.2011, 18:46   #27
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Smile
абсолютно с такой же ситуацией столкнулся поменяли насос топливный в сборе,свечи и кислородный датчик
Deniss вне форума
Старый 17.04.2011, 19:43   #28
Имхо достаточно было насоса.................
Старый 17.04.2011, 20:57   #29
Сергей 67
Похожие симптомы как было у меня, вылечилось заменой датчика колена и катушки.
Старый 18.04.2011, 10:17   #30
бабах
Аватар для бабах
На 4.0L как выглядит датчик коленвала и где он стоит?
бабах вне форума
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
