#13 |
Марка: H
Сегодня опять не завелся, в общем ситуация такая в понедельник не завелся с утра, после как приехал завелся без проблем, чек ошибок нет, во вторник и среду соответственно тоже ни каких проблем не было....
сегодня же -4, стартер крутит и и более ничего, ошибок нет... создается впечатление что где то конденсат который замерзает, либо еще чтотот замерзает... |
#14 |
Марка: гранд чероки 2007
Я вчера маленько полазил по проводке,потом завёл ,гонял движок на разных оборотах,от холостых до 5000. Потом заглушил и сделал ключом диагностику,ошибок нет. Сейчас пойду выгоню и попробую поездить.
#15 |
Короче, в том момент когда не заводится, проверьте искру со свечи!!!
Далее, по результату. Последний раз редактировалось Sergey_B; 17.04.2011 в 20:47. |
#16 |
Марка: H
Пришел с работы, чик и готово, завелся, -3, зн. температура не причем, пока прогревался полез под капот, около акума я так понял находится катушка, от нее идет силовой провод на трамблер, из него на месте соединения с катушкой бьют искры по катушке, прикольно... провод пошевелил, прекращает потом все равно бьет...
#18 |
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
![]() Разберись сначала с EGR (чтобы точно знать - она или нет) Если ошибка останется - диагностика датчиков "по кругу", если и там все в порядке - скорее всего форсунки. Т.е. комп тебе говорит, что либо EGR, либо со смесью что то не так. |
#19 | |
Марка: H
