Старый 30.03.2020, 08:54   #161
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Поле допуска в десятку под подшипник не широковато ?
Такое пойдет только при подшипнике с разрезной конической втулкой во внутр обойме.
Да и в 5 соток попасть как бы не проблема даже на сов станках, не говоря уж о современных с уци
Хасковод вне форума
Старый 31.03.2020, 16:47   #162
Ты видимо этот подшипник в руках не держал. Там установочные винты которые вал зажимают.
Старый 31.03.2020, 17:05   #163
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Вот такие подшипники как раз и не люблю
Из-за этих винтов.
Они при затяжке смещают центр обоймы относительно вала. На величину половины зазора на диаметр.
Т.е. при повороте вала внешняя обойма захочет шевелиться. И расшатывать сборку.
Такие подшипники надо сажать с минимальным зазором дающим свободную посадку от руки. Чтобы винт держал от проворота обоймы только. И не было жксцентриситета.
У кого-то из крупных производителей видел подшипники такого крепления, но кольцо с винтами имеет возможность радиально гулять относительно обоймы подшипника .
В общем я использовал корпусные подшипники с конической разрезной втулкой когда не был уверен что получу хорошую посадку от контрагента. Но они не распространены.
В данном случае стоит заужать поле допуска.
Я лично на иже 250ом попадал в 3 сотки (лимб с ценой деления 5 соток). А проф токарь и подавно.
А если потом нулевкой пройтись для гладкости то совсем огонь будет.
Хасковод вне форума
Старый 31.03.2020, 17:06   #164
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Да
Полсотки при угле поворота сошки в 90 градусов ниочем биение.
Но блин может делать хорошо, а не на сойдет?
Тем более ничего не нужно . ни сверхстанков ни нанотехнологий
Хасковод вне форума
Старый 31.03.2020, 17:27   #165
Ниразу не заморачивался так. Оборудование на этих корпусных подшипника у нас десятилетиями работает. Все посадки от руки
Старый 31.03.2020, 17:29   #166
Да
Что бы мудохатья, одевать, снимать?
У меня конструктора так же как ты мыслят. Потом шеуркой валы пилят
Старый 31.03.2020, 19:14   #167
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Десятка и "отруки" это разное
Смотря какое оборудование ))
Какой-нибудь рольганг да, а шпиндель ?
Ну и пускай мудохаются шкуркой если посадки не думая назначают
Ну укажи поле допуска - 0.03..-0.07
По людски чтобы точно от руки села
А не так что с твоей десяткой сделает по верхнему пределу в нулях и будешь шкуркой пидорить её.
Хасковод вне форума
Старый 08.04.2020, 13:13   #168
Гайка готова, плотно входит в подшипниковый узел.
Старый 08.04.2020, 19:18   #169
Хасковод,
Ну объясняй. Почему вал в подшипник входит плотно.
Старый 08.04.2020, 22:36   #170
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
У тебя поле допуска от 0 до -0.1
Токарь имеет полное право сделать размер 18.99
И будет согласно чертежу, а залезать будет плотно очень.
И шероховатось до кучи
Померяй диаметр если не микрометром , то приличным штангелем хоть . у меня tesa , по кмдшке проверял (до 50) , сходится
Хасковод вне форума
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
