Старый 25.03.2020, 20:36   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию СИП-кабель и аргон? Ну а вдруг!
Всем привет, весна не дает покоя сумасшедшим! Тяну в мастерскую 3 фазы, подземный способ прокладки, не воздушный, сип 4х16. Не хватает по длинне метров 10. Покупать пока не на что, есть обрезок такого же СИПа, метров 15. Скрутку делать не хочу, тк протяжка кабеля идет в трубе ПНД 32мм, а скрутка прибавит объема, а их там 4... Так вот, ударила моча в голову- а если кабель соединить TIG-сваркой? Сделать разрывы кабелей с разным шагом, что бы места соединения были на разных уровнях, сварить кабель, заизолировать...А? Большие нагрузки не планируются, 10А потолок. Что скажут магистры, бежать за уколом галоперидола или пойти наточить вольфрамовый электрод?
timurrus вне форума
Старый 25.03.2020, 20:40   #2
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
По хорошему надо по гостам полазить, чего там допускается,а что нет.
Geo74 вне форума
Старый 25.03.2020, 20:49   #3
timurrus
Аватар для timurrus
Рассматривал вариант соединить гильзой, но нет материала. Сделать соединительную муфту в земле и там соединить на проколах, тоже не вариант, муфту и проколы надо покупать и потом еще ввод в муфту как то герметизировать. Конечно, если ничего не придумаю, куплю кабель нужной длинны, не очень большие деньги, но сейчас интересно взорвать мозг :)
timurrus вне форума
Старый 25.03.2020, 20:52   #4
Geo74
Аватар для Geo74
А запрессовать наконечники и скрутить? Это будет всё закопано и может вылезти проблема через несколько лет.
Geo74 вне форума
Старый 25.03.2020, 20:55   #5
Geo74
Аватар для Geo74
Вообще раньше делали такие маленькие колодцы со скрутками кабеля Выводили концы поближе к поверхности
Geo74 вне форума
Старый 25.03.2020, 21:19   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
Ну так я и говорю, соединительная муфта... Но я про это писал выше :) Гильз подходящих тоже нет... :) Наверняка кто то пробовал, интересно же :)
timurrus вне форума
Старый 25.03.2020, 22:14   #7
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
зачищаешь концы провода, вставляешь в алюминиевую гильзу, обжимаешь её. сверху термоусадку. Профит.
Гильзы обычно продаются там же где и сип, стоят копейки.
Последний раз редактировалось Nikola 52 rus; 25.03.2020 в 22:19.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 25.03.2020, 23:06   #8
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
Медные провода паяют же. Лучше пайки пока еще ничего не придумали, но это дорого и долго, поэтому придумали всякие клеммники. Если у тебя есть аппарат по алюминию и умеешь варить, то будет лучше всяких муфт.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
Последний раз редактировалось KupAl; 25.03.2020 в 23:11.
KupAl вне форума
Старый 26.03.2020, 03:36   #9
Сварка алюминия полностью востанавливает метал. Вари не думай
Старый 26.03.2020, 06:59   #10
Виктор В
Марка: пока нет
Изначально сип в земле запрещен по пуэ,Разрешен ввгнг лс,Если ток максимальный 10А,сечение 4 на 2.5,при условии что длинна будет менее 100метров тебе с головой.Нежели заморачиваться гильзы и сварка
Виктор В вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
