Старый 14.03.2020, 15:46   #81
Если у него рестайл то естественно по-другому там на БСМ завязано всё
Старый 14.03.2020, 15:47   #82
Теперь понятно почему у него глохнет.
Если просто заменить псм рестайле то он и будет глохнуть
Старый 14.03.2020, 16:36   #83
ronin14
Марка: ZJ
это на дорестайле...на рестайле все по другому
Таки что с рестайловым то делать?
Есть машина вполне себе самодостаточная (если я правильно понял, без всякой х-ни грубо вмешивающейся в работу двигателя) и вот решил я поменять ПСМ, а он не алё, как сделать чтобы он заработал? Проясните если возможно пожалуйста?
ronin14 вне форума
Старый 14.03.2020, 21:43   #84
Viktor1
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
Нет. Не будет 4 передачи и блокировки гтр
(( блокировки гтр - ?? ))
Viktor1 вне форума
Старый 14.03.2020, 22:07   #85
На рестайле ваопще АКПП без ПСМ работать не будет. Блок управления КПП инсталлирован в псм
Старый 14.03.2020, 22:08   #86
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
Вернуть штатную проводку.
Новый ПСМ нужно покупать вместе с блоком security.
Старый 14.03.2020, 22:26   #87
alekssandr
не будет
alekssandr вне форума
Старый 14.03.2020, 22:31   #88
alekssandr
я же говорил, принцип работы штатной сигналки на рестайле европейце и американце отличаются...на европе надо плюс подавать на какую то ногу мозгов, там при полностью штатной сигналке он через 30 секунд или минуту на охрану встает и без кнопки открыть не запускается, возможно европеец потому не хочет запускаться на амеровских мозгах, что проводка немного различается..по идее надо глубже вникать в этот вопрос...т.е схемы курить
а так как на родных мозгах при постановке на охрану машина запускается и работает, предположу , что плюс на этой ноге уже есть..потому что реально бесит постоянное тыканье в брелок)
Последний раз редактировалось alekssandr; 14.03.2020 в 22:33.
Старый 15.03.2020, 02:04   #89
ronin14
Марка: ZJ
... возможно европеец потому не хочет запускаться на амеровских мозгах...
Мозги донора так же с европейца (по утверждению продавца - но это не с целью отмаза, проблем с возвратом нет)...
Номера на блоках абсолютно идентичны. Блок имобилайзера как-то обойден, так, что на родных мозгах всё ок... в чем засада? Какой-то из блоков может оказаться американцем? Или ещё есть варианты "срубить иммобилайзер"? Как я понимаю, он здесь с мозгами никак не связан, кроме как тем, что отрубает питание или массу (в зависимости от типа иммобилайзера), а связан лишь с командой от брелка...
Что в варианте "обойденного" иммобилайзера не срастается на других мозгах? Не вшит же он в мозги?
Последний раз редактировалось ronin14; 15.03.2020 в 02:08.
ronin14 вне форума
Старый 15.03.2020, 07:25   #90
Viktor1
По умолчанию SPASIBO Vam.
( HE BUDIT 4 LADNO.)
A ETO - TO - CHTO ?>(и блокировки гтр ?)?
Viktor1 вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
