Старый 13.03.2020, 09:17   #71
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
Получил ЭБУ, поставил, но, масть не покатила...
Заводится и сразу глохнет, если при заводке изначально продавить педаль газа - обороты на пару секунд набирает, далее на педаль не реагирует, глохнет...
Вопрос в следующем - проблема ЭБУ или иммобилайзер имеет говорить своё мнение?
У меня иммобилайзер по ходу нет (такая машина уже досталась), брелок оригинальный есть, двери закрывает, но двигатель заводится даже при "постановке на охрану" и работает без проблем...
Кто может прояснить этот момент?
Свой ЭБУ вернул на место - все в норме (не считая низких холостых)
Ну и пояснения))))
Если глохнет медленно с протраиванием то это бензонасосу хана
Старый 13.03.2020, 17:36   #72
ronin14
Марка: ZJ
Ну и пояснения))))
Ну т.есть на новом блоке насосу хана, а на старом он оживает и прёт... не, с насосом 95% всё ок, не подтраивает, просто глохнет, как буд-то зажигание отрубило
...у меня были в свое время машины с иммобилайзером, но они не заводились вообще, если что не так с ним было, а как здесь работает иммобилайзер я не знаю.
У меня на моём ЭБУ я могу поставить на охрану с брелка (брелок оригинальный) и при этом завести машину, она не глохнет, набирает обороты (ехать в таком варианте не пробовал), поэтому считаю что иммобилайзера у меня или нет или он срублен (но как - хз)
А вообще, если кому не сложно, подскажите, плиз, как здесь рубится иммобилайзер? (обходом или аппаратно (сканером)?)
ronin14 вне форума
Старый 14.03.2020, 06:00   #73
Если заводится и глохнет то нужно отвязать новый ПСМ .
Старый 14.03.2020, 07:47   #74
ronin14
Марка: ZJ
Как это делается?
ronin14 вне форума
Старый 14.03.2020, 08:55   #75
Подключаешь разъем к блоку security, он находится в бардачке.
Снимаешь с сигнализации заводишь машину, на заведённой машине вытаскиваешь разъем из из блока security.
Всё ПСМ отвязан.
Можешь глушить заводить
Старый 14.03.2020, 09:00   #76
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...arm_module.htm
Старый 14.03.2020, 09:45   #77
Viktor1
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
Arrow ( Уточнение, для конкретного способа. )
((Отвязан?..., привязан?..., к чему?...)).
Ладно.
При переходе на корбюратор в место инжектора ,
коробочка-то моя, я так понял СМОЖЕТ РАБОТАТЬ
(ХОРОШО).?
Viktor1 вне форума
Старый 14.03.2020, 09:53   #78
ronin14
Марка: ZJ
Всё ПСМ отвязан.
Ок, преогромнейше благодарю
ronin14 вне форума
Старый 14.03.2020, 11:20   #79
Сообщение от Viktor1 Посмотреть сообщение
Ладно.
(ХОРОШО).?
Нет. Не будет 4 передачи и блокировки гтр
Старый 14.03.2020, 13:50   #80
alekssandr
Всё ПСМ отвязан.
это на дорестайле...на рестайле все по другому
alekssandr вне форума
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
