Старый 09.03.2020, 19:48   #1
Артем 172
Марка: Джип гранд чероки 5.2
По умолчанию Нужна помощь. Гранд zj
Всем добрый вечер. Ребята, спасайте. Джип гранд чероки 5.2 1995год. Поменял двигатель. Поездил 2 дня и началось. Заводится и сразу глохнет. Погнал в сервис к электрикам, сказали что дело в мозгах. Поставил другие. Мозги по номерам не сходятся. Но машина сразу завелась. При этом начала тупить электрика. Пропала 4 скорость, и чек то работает то нет и машина глохнет. Севодня на старых мозгах перепаял кондеры и поставил родные мозги на место. Ничего не поменялось, заводится и глохнет. Вопрос-мозги надо как родные были или что то можно сделать?
Заранее спасибо за помощь
Артем 172 вне форума
Старый 09.03.2020, 20:06   #2
alekssandr
похоже мозги вспомнили иммо
alekssandr вне форума
Старый 09.03.2020, 20:06   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
На zj стоит иммобилайзер, сшитый с мозгом. Думается, туда копать.
Грин Фрог вне форума
Старый 09.03.2020, 20:09   #4
alekssandr
если топик паял кондеры, то это дорестайл, там отдельный блок иммо, он отучается довольно просто, но иногда , очень редко, мозги его потом вспоминают
Старый 09.03.2020, 20:18   #5
Артем 172
Если вы про блок секьюрити-пробовал родной вставлял на место. Начинает моргать дальним светом. Больше ничего не меняется
Старый 09.03.2020, 23:58   #6
alekssandr
ну так надо чтоб перестал моргать, т.е снять с охраны, а потом запускать, а уже потом по новой отучать
Старый 10.03.2020, 01:00   #7
Снять с охраны / завести/ вынуть разъем блока секьюрити на заведеной авто.
После этого машина не будет нуждаться в этом блоке. Действительно для дорестайла.
Старый 10.03.2020, 09:38   #8
Артем 172
Я етот блок отучил на работающим двигле с новыми мозгами.
Старый 10.03.2020, 17:52   #9
alekssandr
Сообщение от Артем 172 Посмотреть сообщение
блок отучается не от машины, а от мозгов, соответственно ставишь другие , неотученные мозги и заводится и глохнет, надо снова ставить блок и отучать ..я так с европейцем маялся, у него блока секьюрити нет в принципе...пришлось мозги на другой машине отучать
Последний раз редактировалось alekssandr; 10.03.2020 в 17:54.
Старый 10.03.2020, 18:14   #10
Артем 172
Так я родные мозги и пробую ставить с родным блоком. На них он заводится и глохнет. А ставлю не родные мозги без блока он работает, к новым мозгам и свой блой и евоный то начинает срабатывать сигналка
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
