#31 |
Мой опыт показывает что это г-но за 5000 куда надежнее щеточных электро вентиляторов. А инструкция по моему типовая, все последоватено, если делать по шагам - всё получается.
#32 |
Там слабое место сигнальная масса греется всегда и контакт плывёт.
#33 |
#34 |
Это? Измерительная масса видишь? Тонкий провод через него идёт силовое напряжение.
#35 |
#36 |
Вентилятор вращается? Имеет мощность и ее же потребляет.
#37 |
Нет, я уже 3-й раз пытаюсь объяснить, к силовой части вентилятора этот силыч не имеет никакого отношения. От вентилятора силовые провода идут отдельно на АКБ, от платы Силча на вентилятор выходит один тоненький проводок шим сигнала.больше они не имеют ничего общего. Вся силовая часть штатная, в самом вентиляторе.
