Старый 05.03.2020, 01:22   #1
knjaz
Марка: что-то есть
Правильно подумал, вентилятор должен дуть внутрь, помогать набегающему потоку. Ремень там перепутать невозможно, поставь правильно крыльчатку
knjaz вне форума
Старый 05.03.2020, 01:29   #2
Andsever
Марка: Гранд zj 5,2 limited
Сообщение от knjaz Посмотреть сообщение
Крыльчатку то же поставить неправильно не возможно, т.к. при неправильной установке крыльчатки лопасти начинают задевать ролик, даже на "не до конца" закрученной гайке вискомуфты!!!
Andsever вне форума
Старый 05.03.2020, 01:39   #3
Korshun
Марка: Grand cherokee zj 5.2
Желаю удачи. Расскажи что было, интересно.
Korshun вне форума
Старый 05.03.2020, 01:48   #4
Andsever
Сообщение от Korshun Посмотреть сообщение
ок , спасибо
Andsever вне форума
Старый 05.03.2020, 14:45   #5
Andsever
В общем тема проблемы засасывания воздуха решилась и плавно перешла в другую проблему. А именно, вентилятор дует как положено, просто из-за поломанного диффузора и открытого капота, поток воздуха гулял как хотел, где-то воздух всасывался а где-то тут же выдувался!!!) Как только закрыли капот и закурил возле решётки все стало на свои места, весь дым моментом всасывался как в хорошую вытяжку!!!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200305_142938.jpg (41.3 Кб, 25 просмотров)
Andsever вне форума
Старый 05.03.2020, 14:50   #6
Andsever
Но проблема возникла в другом, машина с выключенной печкой, с закрытым капотом и стоящая в теплом гараже не греется.
А при нажатии на педаль газа муфта орёт как умолешенная, то есть работает в полную силу всегда, на любых оборотах, больше 4000 не крутил. Фото старой и новой муфты прикрепил, кто что думает????
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200305_143312.jpg (57.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200305_143319.jpg (50.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200305_142244.jpg (23.3 Кб, 29 просмотров)
Andsever вне форума
Старый 05.03.2020, 18:25   #7
alffff45
Аватар для alffff45
Марка: ZJ limited 1995 5,2 ford taurus g2 v6 3.0l
У меня всегда такая-же температура. в жару летом чуть по-больше.
alffff45 вне форума
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
