Старый 24.02.2020, 10:13   #41
Думаю мультиметром или визуально осмотром предпологаемых мест
Старый 24.02.2020, 18:51   #42
Патрулевод
Марка: пока нет
если чек не сбрасывается, то большая вероятность что провод коротит
по схеме от блока идут управляющие провода как раз и на заслонку и мап и датчик температуры
Патрулевод вне форума
Старый 24.02.2020, 19:23   #43
Если чек не сбрасывается это говорит неисправности.
Если ошибка при диагностике ключом двоится то это короткое замыкание
Старый 24.02.2020, 19:24   #44
Что такое управляющие провода?
Старый 24.02.2020, 19:24   #45
Я знаю питание и сигнал
Старый 25.02.2020, 11:03   #46
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от Патрулевод Посмотреть сообщение
Чек сбросился когда я катал в спокойном режиме. Сейчас стараюсь выше 3000 не крутить
(я ранее описывал как и при каких обстоятельства он у меня появился)
В ближайшее время постараюсь диагностику подкинуть, гляну что она кожеть... но думаю будет чисто...
ronin14 вне форума
Старый 25.02.2020, 11:08   #47
ronin14
Марка: ZJ
Все, что вызывало подозрение ещё летом перетряхнул, в остальное лезть по холоду только в крайнем случае (буду пробовать исключать иное)
Мультиком плавающую проблему поймать ох как не легко
ronin14 вне форума
Старый 25.02.2020, 11:10   #48
ronin14
Марка: ZJ
Диагностику ключом знаю, а как понять про "двоиться", как это выглядит в жизни?
ronin14 вне форума
Старый 25.02.2020, 11:40   #49
На подряд два номера одинаковые.
Старый 29.02.2020, 22:07   #50
Viktor1
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
Четырех контактный модуль контроля трансмиссии для АКПП.
Где - это он находится?
Последний раз редактировалось Viktor1; 29.02.2020 в 22:10.
Viktor1 вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
