Старый 21.02.2020, 22:32   #21
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
К тому же на 5.2и 5.9 по разному коленвал балансировался
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 22.02.2020, 17:55   #22
Горыныч
Аватар для Горыныч
Нет как таковой драйвплаты на 44re. Есть план-шайба на колене и бублик с маховиком (венцом) совмещенный. Что, так совпало, что с бублика грузик отвалился при смене глушака?
Сын свечи старые воткнул - ничего не поменялось. Поменяет подушки, выкрутит свечу застрявшую, потом я приеду и сам все проверю.
Горыныч вне форума
Старый 22.02.2020, 22:07   #23
knjaz
Марка: что-то есть
А проверь ка ты разъемы форсунок. А то, может, там искра есть, а зебина нет. Очень твой вариант похож на то, что один котел не живой. А причин может быть не одна.
knjaz вне форума
Старый 23.02.2020, 15:14   #24
Горыныч
Аватар для Горыныч
knjaz, пропусков воспламенения нет (ошибки через obd свисток) , а когда сдергиваю разъемы форсунок, то ошибки появляются. Можно конечно по одной дергать и смотреть ошибку со сбросом. Да и ранее писал, что на каждом горшке при сдергивании разъема форсунки ощущалось изменение работы двигателя.
Единственное я не проверял правильно ли провода от трамблера раскиданы
Последний раз редактировалось Горыныч; 23.02.2020 в 15:17.
Горыныч вне форума
Старый 23.02.2020, 19:55   #25
knjaz
Марка: что-то есть
Пропусков нет это значит искра пришла на свечку. А если там гореть нечему? Бензина нет. Ошибки по форсункам - то же самое. В форсунке может соленоид и работает, то есть ошибки не будет, а она сама забита и бензин не идет.
Не смотри на ошибки, а просто снимай разъемы форсунок по одной и смотри, как изменится работа двигателя. Если разъем снял, а ничего не изменилось, то вот эта форсунка бензина и не дает.
А провода это вряд ли. Если бы ты их перепутал, то скорее всего у тебя будут хлопки в коллектор ибо искра будет невовремя
knjaz вне форума
Старый 24.02.2020, 08:33   #26
Горыныч
Аватар для Горыныч
При промывке инжектора могло забить сетки форсунок и ухудшить пламя распыла. Вибрация легко может от этого быть. В идеале снять рампу с форсами, проверить пламя и отдельно все промыть. Эх, сынуля вряд ли сам справится...
Не могу найти как рампу сдернуть с магистрали. На форуме нашел только одну тему, но там не очень понятно. Нашел пиндосовский мануал, но там съемник специальный.
Нужен простой способ, чтобы сын справился. Кто как снимает?
Вроде нашел съемники
Последний раз редактировалось Горыныч; 24.02.2020 в 11:32.
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2020, 18:49   #27
alekssandr
руками с широкой отверткой и вд-40 все снимается, главное не переусердствовать и рампу не погнуть
alekssandr вне форума
Старый 24.02.2020, 19:53   #28
knjaz
Марка: что-то есть
Берешь резиновый шланг или пластмассовую трубочку подходящего диаметра, отрезаешь 5 сантиметров и разрезаешь вдоль. Вот тебе съемник.
knjaz вне форума
Старый 26.02.2020, 02:31   #29
Denis_Olegovitch
Я из шприца делал когда специальным сьем ником не мог радиатор кондиционера отстегнуть, 10 раз уже обсуждалось.
Старый 26.02.2020, 20:46   #30
простой
Марка: ZJ
Когда последний раз менялась неоткучиваемая свеча, какой пробег она имеет .
ИМХО ,зачем снимать рампу,форсунки с помощью неопытного "аватара", или лезть куда дальше , если на поверхности проблема свечи .
простой вне форума
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
