Старый 19.02.2020, 23:25   #11
На дпдз контакт 1-3
Старый 20.02.2020, 08:18   #12
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Лямбда так говнить может. Особенно на холодную если у нее не работает подогрев.
Мотор пока холодный работает без лямбды. Через некоторое время пытается перейти на лямбду, думая что та прогрелась, а она фигню отправляет. Мозг начинает смесь регулировать и обороты падают.
Период повторения примерно такой как описан.
У меня полечилось переобжимкой отгнившего провода подогрева лябды в разьеме под машиной.
Lenin вне форума
Старый 20.02.2020, 10:37   #13
mtima
Марка: пока нету
Сообщение от Lenin Посмотреть сообщение
Отключал любду изменений нет, но когда были отключены провода замыкал на кузов через диод, тоже проседали обороты.Прозванивал с мозга сигнальный провод лябды все четко.Прогревы не нашел как прозвонить
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
mtima вне форума
Старый 21.02.2020, 22:33   #14
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Мне тут сказали что если лямба чудит, то сразу чек должен загораться, это так?
zigzag вне форума
Старый 22.02.2020, 08:36   #15
mtima
Марка: пока нету
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
У меня почему то даже при отключённой лямбде нет ошибок, может программно убрали.Я когда купил машину заглушка стояла.
Может какой гандон сопротивление впаял.хз
mtima вне форума
Старый 08.06.2020, 14:04   #16
kilroy
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
Чем дело закончилось, причина нашлась? У меня похожие симптомы, но не ярко выраженные, решил прожечь катализатор, свечи, держу на нейтрали педалью на 3000об, и каждые 16 секунд небольшой провал оборотов, просто когда это заметил вспомнил про эту тему, решил посчитать в секундах и опа интервал примерно 16с.
kilroy вне форума
Старый 09.07.2020, 20:35   #17
mtima
Марка: пока нету
Сообщение от kilroy Посмотреть сообщение
Пока нет, тачка на ремонте акпп 4 месяца)
У меня не примерно а ровно, и не зависимо от того холодный или горячий движок на Драйве или нейтрали.
Тупо если снять РХХ он каждые 16 секунд срабатывает и пытается выравнять обороты.
По ощущениям как будто тачка на долю секунды глохнет и оживает.
Какой-то импульс теряется и машина как будто думает что она не заведена, а откуда не пойму.Все перерыл.
mtima вне форума
Старый 09.07.2020, 21:47   #18
Lenin
Аватар для Lenin
Я б всеж подкинул заведомо живую лямбду и проводку на нее проверил. И ДТОЖ и проводку.
Lenin вне форума
Старый 11.07.2020, 18:56   #19
mtima
Марка: пока нету
Просматривал вроде норм, попробую от мозга откусить проводок чтобы исключить.
mtima вне форума
Старый 27.12.2020, 07:55   #20
mtima
Марка: пока нету
Заменил проводку белого и черного разъемов, ничего не поменялось, ошибка на реле АСД и нет управляющего сигнала на бензонасос.Копаю дальше.
mtima вне форума
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
