Старый 20.02.2020, 08:11   #1
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
По умолчанию Не заводится на горячую, нет искры
Доброго всем дня.
Джип мой что-то стал хандрить.
Мотор работает отлично, но стоит заглушить и на горячую (хорошо прогретую!) отказывается заводиться, нет искры. Постоит 15 мин, остынет и заводится с полтыка и работает как часы. Блин, ну что такое, на покатухах прям облом. А так может весь день проработать если не глушить и норм. Датчик колена поменял, пробовал другие мозги, массу скидывал. А он упирается на горячую и не выдает искры. Куда рыть?
Sablin вне форума
Старый 20.02.2020, 08:16   #2
Бабина?
Старый 20.02.2020, 08:22   #3
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Может форсунки ссут? Сливают все до капли и свечи заливает при этом?
Lenin вне форума
Старый 20.02.2020, 08:27   #4
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от Lenin Посмотреть сообщение
Не думаю, я беру новую свечу, накидываю на неё провод, нет искры.
Sablin вне форума
Старый 20.02.2020, 08:28   #5
Sablin
Аватар для Sablin
Бабина?
Попробую
Sablin вне форума
Старый 20.02.2020, 08:34   #6
Для искры надо:
АКБ
ПСМ
Питание на ПСМ от замка зажигания и от АСД
Бабина
Трамблёр
Провода.
Где то тут сифонит
Старый 20.02.2020, 08:34   #7
Дпкв и датчик холла
Старый 20.02.2020, 08:34   #8
Была тема датчик холла развалился
Старый 20.02.2020, 09:09   #9
Sablin
Аватар для Sablin
Понятно.
Попробую трамблер целиком перекинуть (датчик хола в нем).
Sablin вне форума
Старый 20.02.2020, 11:11   #10
ARRI
Марка: TJ 4.0
При погибшем ДПРВ (датчик Холла), не будет искры и впрыска. Проверь, форсунки открываются? Поступает топливо в цилиндры?
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
