Старый 18.02.2020, 02:24   #1
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Марка: ZJ Limited 5.2 '96, ZJ Laredo 5.2 '96, ВАЗ 2109 1.5 '97
Sell Продам запчасти ZJ 4.0 1996 Laredo
Всем доброго времени суток!
В связи с установкой другого мотора продаю запчасти от 4-хлитрового Гранд Чероки ZJ 1996 года выпуска (рестайл). Возможен аргументированный торг, на месте.
Половина запчастей находится в Щербинке (6км от МКАД), другая - в Чертаново. Предпочтителен самовывоз, отправка ТК обговаривается отдельно.
Список того, что осталось:
1) АКПП 42re, работала без нареканий, переключала плавно, под вопросом передний сальник АКПП и сальник "кулисы", отсюда ценник - 30 000 рублей. Если успею пригласить мастера и проинспектировать/заменить вышеуказанные запчасти, ценник будет 35000 рублей.
3) Трубки охлаждения АКПП с радиатором АКПП - 3000 рублей.
4) Трос кикдауна 42re - 4000 рублей.
5) РКП 242, состояние отличное. Цена 28 000 рублей.
6) Радиатор основной, неоригинал, довольно свежий, течи не было - 3000 рублей.
7) Помпа б/у 4.0 ZJ, фирма Airtex, с металлическим патрубком, работала без нареканий, не текла, не выла - 1000 рублей.
8) Патрубки радиатора с врезками под датчики электровентилятора, метрическая резьба, стоят какие-то отечественные датчики, все работало - 1500 рублей.
9) Патрубки печки, за оба 1500 рублей.
10) Подушки мотора 4.0 ZJ, одна хорошая, одна уставшая. 2500 за обе.
11) Выпуск 4.0 ZJ рестайл, полностью, от коллектора до выхлопной трубы, ничего не секло, не трещало и не звенело. Стоит довольно свежий глушитель, катализатора нет (вместо него стоит пламягаситель), также стоят две лямбды, работоспособность их под вопросом - 6000 рублей.
12) Кардан задний ZJ 4.0 рестайл - 1500 рублей.
13) Проводка двигателя и АКПП рестайл 4.0 - 3000 рублей.
14) Колхозная проводка на электровентак от 5.9, на клеммах (все подключается, но, фишки на вентилятор нет, вместо неё клеммки) - 300 рублей.
15) Компрессор кондиционера 4.0 - 3000 рублей.
16) Стартер 4.0 - 3000 рублей.
17) Драйвплата (маховик) 4.0 42re - 1000 рублей (сами знаете, для чего она может подойти, если приложить руки)
18) Насос ГУР со шкивом и бачком в сборе - 4500 рублей.
19) Рамка переходная с 1.5 DIN на 1 DIN для ZJ рестайл именно 1996 года выпуска - 500 рублей.
20) Датчик положения коленвала - 2000 рублей.
По факту продажи запчастей данная тема будет своевременно редактироваться. Пишите, пожалуйста, в комментарии, либо в л/с. Бронь могу дать максимум на 2 дня, поймите меня правильно.
С уважением, Тимофей.
Название: АКПП, подушки, кардан.jpg
ID:	165332 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165333 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165335 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165336 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165338 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165339 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик колена.jpg
Последний раз редактировалось Jeeper67; 18.02.2020 в 02:33.
Jeeper67 вне форума
Старый 18.02.2020, 03:13   #2
Albion
Аватар для Albion
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
Рамку под магнитолу однодинувую фото можно? Или где можно посмотреть в живую
Albion вне форума
Старый 18.02.2020, 09:30   #3
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Smile
Сообщение от Albion Посмотреть сообщение
Здравствуйте, вот фото рамки. Одно "ухо" крепления слева снизу и одно справа сверху. Рамка находится в Щербинке.
Jeeper67 вне форума
Старый 18.02.2020, 09:57   #4
Albion
Аватар для Albion
Щербинка от меня то далековато будет. В Москве не бываешь?
Albion вне форума
Старый 18.02.2020, 12:56   #5
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Бываю, но, на этой неделе там точно не буду. Да и тратить бензин из-за рамки не вижу смысла, могу Почтой России послать.
Jeeper67 вне форума
Старый 28.02.2020, 18:58   #6
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
В связи с праздниками, обновлю ценники, будут действительны до 10 марта :)
1) АКПП 42re, работала без нареканий, переключала плавно, под вопросом передний сальник АКПП и сальник "кулисы", отсюда ценник - 25000 рублей.
3) Трубки охлаждения АКПП с радиатором АКПП - 2500 рублей.
4) Трос кикдауна 42re - 3000 рублей.
5) РКП 242, состояние отличное. Цена 26 000 рублей.
6) Радиатор основной, неоригинал, довольно свежий, течи не было - 2500 рублей.
7) Помпа б/у 4.0 ZJ, фирма Airtex, с металлическим патрубком, работала без нареканий, не текла, не выла - 500 рублей.
8) Патрубки радиатора с врезками под датчики электровентилятора, метрическая резьба, стоят какие-то отечественные датчики, все работало - 1000 рублей.
9) Патрубки печки, за оба 1000 рублей.
10) Подушки мотора 4.0 ZJ, одна хорошая, одна уставшая. 2000 за обе.
11) Выпуск 4.0 ZJ рестайл, полностью, от коллектора до выхлопной трубы, ничего не секло, не трещало и не звенело. Стоит довольно свежий глушитель, катализатора нет (вместо него стоит пламягаситель), также стоят две лямбды, работоспособность их под вопросом - 5000 рублей.
12) Кардан задний ZJ 4.0 рестайл - 1000 рублей.
13) Проводка двигателя и АКПП рестайл 4.0 - 2000 рублей.
15) Компрессор кондиционера 4.0 - 2500 рублей.
16) Стартер 4.0 - 2500 рублей.
17) Драйвплата (маховик) 4.0 42re - 500 рублей (сами знаете, для чего она может подойти, если приложить руки)
18) Насос ГУР со шкивом и бачком в сборе - 3500 рублей.
19) Рамка переходная с 1.5 DIN на 1 DIN для ZJ рестайл*именно 1996 года выпуска*- 500 рублей.
20) Датчик положения коленвала - 1500 рублей.
При покупке нескольких позиций скину еще немного.
Jeeper67 вне форума
Старый 28.02.2020, 22:59   #7
As73
Марка: пока нету
подъедь я те так подарю рамку
кот
As73 вне форума
Старый 28.02.2020, 23:01   #8
As73
Марка: пока нету
мотор очистителя на хлопушку есть ... нада под гайку
кот
As73 вне форума
Старый 04.03.2020, 16:32   #9
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Добавлю:
21) Акустическая полка задняя 5.9, с родными динамиками, обивка слегка потертая - 3000 рублей.
22) Буксировочные крюки передние ZJ от Орвиса на родных кронштейнах (левый и правый) - 3000 рублей/пара. Закладная одна для примера есть, без гаек. Если надыбаю вторую (будет с гайками, под левый крюк) -доложу в комплект.
Jeeper67 вне форума
Старый 04.03.2020, 17:57   #10
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Фото акустической полки можно? Интересна. Отправка СДЭКом возможна?
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Последний раз редактировалось Pluha; 04.03.2020 в 18:04.
Pluha вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
