Старый 18.02.2020, 09:38   #11
Как дети малые, ей богу..... Ну трахайтесь дальше, у каждого свой путь. Кроме датчика температуры ож такой эффект может давать МАП и датчик температуры воздуха в коллекторе. И чека не будет, пока их параметры влазят в допуски.
Старый 18.02.2020, 10:04   #12
ronin14
Марка: ZJ
Да я не оспариваю... появится окно вкину диагностику
Но как мап и датчик температуры в коллекторе могут влиять на глюки с показометром на приборке совместно с проявлением эффекта мандежа работы двигателя, но как только обороты сбрасываю - прибор начинает температуру отображать корректно и двигатель начинает стабильно работать?
ronin14 вне форума
Старый 18.02.2020, 10:09   #13
Валить 5 вольтовое питание, например. И даже сигнальная масса и масса двигателя - это разные массы.
Старый 18.02.2020, 10:31   #14
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
Ёсик, а по подробнее за это сможешь, не совсем суть понял
(все особенности своего аллигатора ещё не до конца изучил)
Что-то мне подсказывает, что уши от ЭБУ растут
СпанчБоб ответил.
Старый 18.02.2020, 10:38   #15
ronin14
Марка: ZJ
Почитал коды - высокий уровень сигнала датчика температуры ож, всё...
Чтобы опорное на датчике замерить надо мастырить периходничек, пока возможности нет, попозже...
Ошибки стёр, чек не пропал (почему?) - повторно считываю - ошибок нет,завожу, ХХ нет (по стандартной процедуре завожу с педалью, чз минуту всё ок) - грею, температура отображается корректно - читаю - ошибка вернулась...
Последний раз редактировалось ronin14; 18.02.2020 в 11:22.
ronin14 вне форума
Старый 18.02.2020, 10:42   #16
ronin14
Марка: ZJ
СпанчБоб ответил.
Насчёт разных масс на двигателе и блоках управления понятно, но и сам в курсе, а вот за ...валить +5в - ничего не понятно...
ronin14 вне форума
Старый 18.02.2020, 11:56   #17
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
подкинь старый. если остался
v587 вне форума
Старый 18.02.2020, 13:12   #18
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
К сожалению от него только тело, контактная часть рассыпалась при демонтаже фишки..., НО, датчик корректен все время до момента подъёма оборотов на прогретом двигателе за 3000 (на холодном так не крутил) от 0 и до 100 градусов..., а ошибка вылазит и на холодном, а чек висит все время... таки что-то в мозгах не то? Позже промерю какое напряжение с мозгов приходит, но как-то хз, на приборке был бы космос, скорее всего... и до 2500 машина валит как положено
ronin14 вне форума
Старый 18.02.2020, 16:16   #19
Опорные напряжения померить надо
Старый 18.02.2020, 16:29   #20
ronin14
Марка: ZJ
Да, буду мерить пока работаю...
По сути в максимуме должно быть 5в на подаче?
ronin14 вне форума
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
