Старый 13.02.2020, 17:29   #41
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
привет, обычно так и залива тосол в систему, что бы максимально вошло, сейчас система полная, под крышку, даже на холодную... думаю какая то циркуляция есть по любому, когда заведешь на холодную и дать резко чутка газку, то слышно в печке , будто полупустая и и тосол продавливат в ней, но так у меня было на всех чирках, по этому , никак не связываю с общей проблемой...
Вот еще такой момент, когда поменял радиатор и понял, что изменения не значительны, Но! вентилятор хоть стал отключаться, а до этого молотил минут 10-15 , больше не ждал, перегреются нафиг все контакты... Я взял и скинул штекер с датчика в верхнем патрубке, и поехал и офигел, машина не греется пока в движении, как только остановился, температура начинала ползти, тронулся- опять падала, и БЕЗ ! вентилятора, а потом вышел на трассу и дал ей 160-170 и оборотов соответственно, и тут , будто помпу отключили (или стала хуже работать), стала греться даже при движении , тогда я подумал, что остатки крыльчатки разлетелись к чертям... Теперь блин гадаю, что это такое мать ее за ногу...
YARQSLAV вне форума
Старый 13.02.2020, 17:37   #42
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
Евген , скажи , у тебя при какой температуре срабатывает второй датчик, который в нижнем патрубке стоит? Я када скинул фишку с верхнего, и температура поднималась точно до 105-107 но блин вентилятор так и не включился... (решил разберусь сначала с циркуляцией, а там и им займусь)
Мне вообще по логике кажется , что в верхнем патрубке(т.е. в горячем подача) надо ставить датчик 105-100, а в нижнем(т.е. холодно обратка) наоборот 100-95 , так как то...
YARQSLAV вне форума
Старый 13.02.2020, 23:12   #43
evgenis
Марка: ZJ 5.9
По логике да, потому как если на выходе с радиатора будет 104-105 то, что тогда будет в головках и на входе в радиатор? Я давно уже переделал радиатор, сварил бачки из меди и приварил под входной патрубок гайки под датчики "здорового человека", 1-я 97-93гр.С, 2-я 100-96гр.С.
evgenis вне форума
Старый 14.02.2020, 10:15   #44
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
Привет! Ну это конечно ты молодца! А у меня такой возможности просто нет, тут вообще все сложно, что касается переделок, да и посмотрят, как на дурака( это пофиг конечно) я тоже когда читал стать на драйв ру, по переделки на электрический винт. , он там подробно описпл , какой датчик и куда ставить, (оригинальной инфы я не нашел), думаю нихера себе если на выходе будет-105, что тогда с мотором будет, бред полный...
YARQSLAV вне форума
Старый 14.02.2020, 10:16   #45
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
но меня все равно беспокоит циркуляция, буду, что то думать...
YARQSLAV вне форума
Старый 14.02.2020, 10:58   #46
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
Еще непонятки появились, последнее время с утра на холодную долго заводится.., на горячую отлично. но это конечно к теме не относится, ну так, может кто сталкивался..
YARQSLAV вне форума
Старый 14.02.2020, 15:16   #47
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от YARQSLAV Посмотреть сообщение
А утром по климату какую температуру показывает на холодную?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 14.02.2020, 18:46   #48
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
Егор привет! Сегодня как раз глянул, по климату показал 16 , ну это через минуту после заводки...
YARQSLAV вне форума
Старый 14.02.2020, 18:49   #49
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
У меня тоже закралось сомнение, что температурный датчик подвирает, ил насос , не достаточно давит...
Прости забыл спросить, а сколько должно показывать на холодную?
YARQSLAV вне форума
Старый 14.02.2020, 20:55   #50
Несколько раз снимал развалившаяся помпу. Либо кавитация пожрала либо крыльчатка отвалилась
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
